Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
probléme moteur
probléme moteur Empty probléme moteur
Message par flo42640 Sam 28 Avr 2012 - 4:36
Bonjour , j'ai un problème sur une Laguna quand je suis au point mort (n) et que j’accélère le régime monte mais ne redescend pas par exemple j’accélère jusque 3000 tr/m et je relâche l'accélérateur mais le régime reste a 3000 tr/m que faire Question
Dernière édition par SkYbH le Sam 5 Mai 2012 - 3:43, édité 2 fois (Raison : Ajout d'une formule de politesse, tout de même.)
probléme moteur Empty Re: probléme moteur
Message par SkYbH Sam 28 Avr 2012 - 6:00
Salut, alors pour commencer, c'est quelle version? (1.9dCi BVM, 2.2dCi?, 2.0T ou 1.9dCi BVA)
Tu pourrais nous faire une capture avec les parametres moteur (CTRL+8 pendant le jeu) ?
Message par flo42640 Sam 28 Avr 2012 - 6:44
il s'agit de la version 2.0T gt par contre j'ai pas commencer la conversion donc les couleur bleu c'est normal
probléme moteur Captur14
Message par SkYbH Sam 28 Avr 2012 - 6:49
Ouvre le car.ini, cherche braking_coef, et change le a 1.75 Wink
Message par flo42640 Lun 30 Avr 2012 - 8:06
comment doigt on faire si on veut que le moteur cale pas au ralentie quand on a un rapport engagé
Message par flo42640 Mar 1 Mai 2012 - 3:25
Question
Message par SkYbH Mar 1 Mai 2012 - 4:13
flo42640 a écrit:comment doigt on faire si on veut que le moteur cale pas au ralentie quand on a un rapport engagé
1er et dernier avertissement Exclamation
Pour commencer on dit "Bonjour", et on fini par une formule de politesse, du style "Merci"
Bon pour ton problème, tu vas dans Racer, option, Gameplay et tu coche "Autoclutch"
Voila Wink
Message par flo42640 Mar 1 Mai 2012 - 6:43
merci dsl pour la pollitess
autocluch est coché mais sa ne résous pas mon problème je ferai une vidéo pour explique mon problème
Message par SkYbH Mar 1 Mai 2012 - 7:21
Ah, dans le car.ini de la laguna, change autoclutch_rpm, il doit être a 0 sur le tiens (pour les nouvelles versions..)
Change le a 1200 Wink
ça devrait être bon
Message par flo42640 Mar 1 Mai 2012 - 8:08
merci bien tout est rentré dans l'ordre
bonne soirée
Message par SkYbH Mar 1 Mai 2012 - 9:20
flo42640 a écrit:merci bien tout est rentré dans l'ordre
bonne soirée
Y'a pas de quoi Wink
C'est vraiment la folie avec les nouvelles versions !!
Message par flo42640 Ven 4 Mai 2012 - 9:24
bonjour a tous j'ai un problème sur un bmw x6 m quand je suis au point a mort
le régime monte jusqu’à 2500 tr/m sans accélère ma sa ne le fait pas quand je suis en 1er pouvez vous m'aider
Message par SkYbH Ven 4 Mai 2012 - 9:40
Si tu est en 1ere et que tu touche à a rien, le régime est a combien?
Message par flo42640 Ven 4 Mai 2012 - 10:15
a 900 tr/m
Message par SkYbH Ven 4 Mai 2012 - 10:45
Et elle accelere pas toute seule?
Message par flo42640 Ven 4 Mai 2012 - 20:23
non elle reste sur place
et le problème est le même pour le scenic conquest
Message par SkYbH Sam 5 Mai 2012 - 3:26
Salut, pourrais tu faire une image avec CTRL+4 cette fois pour la position d'accel, parce que ton problème semble bizzare :s
Message par flo42640 Sam 5 Mai 2012 - 8:27
probléme moteur Captur15
Message par SkYbH Sam 5 Mai 2012 - 9:36
Eux regarde dans le car.ini, y'a idle_method=1 change le par idle_method=0
Message par flo42640 Sam 5 Mai 2012 - 9:45
nan toujours pas
Message par SkYbH Dim 13 Mai 2012 - 4:11
salut,
essaye de rajouter cette ligne dans la section car.ini
