probléme moteur
probléme moteur
Message par flo42640 le Sam 28 Avr 2012 - 4:36
Bonjour , j'ai un problème sur une Laguna quand je suis au point mort (n) et que j’accélère le régime monte mais ne redescend pas par exemple j’accélère jusque 3000 tr/m et je relâche l'accélérateur mais le régime reste a 3000 tr/m que faire Question
Dernière édition par SkYbH le Sam 5 Mai 2012 - 3:43, édité 2 fois (Raison : Ajout d'une formule de politesse, tout de même.)
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Sam 28 Avr 2012 - 6:00
Salut, alors pour commencer, c'est quelle version? (1.9dCi BVM, 2.2dCi?, 2.0T ou 1.9dCi BVA)
Tu pourrais nous faire une capture avec les parametres moteur (CTRL+8 pendant le jeu) ?
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Sam 28 Avr 2012 - 6:44
il s'agit de la version 2.0T gt par contre j'ai pas commencer la conversion donc les couleur bleu c'est normal
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Sam 28 Avr 2012 - 6:49
Ouvre le car.ini, cherche braking_coef, et change le a 1.75 Wink
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Lun 30 Avr 2012 - 8:06
comment doigt on faire si on veut que le moteur cale pas au ralentie quand on a un rapport engagé
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Mar 1 Mai 2012 - 3:25
Question
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Mar 1 Mai 2012 - 4:13
flo42640 a écrit:comment doigt on faire si on veut que le moteur cale pas au ralentie quand on a un rapport engagé
1er et dernier avertissement Exclamation
Pour commencer on dit "Bonjour", et on fini par une formule de politesse, du style "Merci"
Bon pour ton problème, tu vas dans Racer, option, Gameplay et tu coche "Autoclutch"
Voila Wink
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Mar 1 Mai 2012 - 6:43
merci dsl pour la pollitess
autocluch est coché mais sa ne résous pas mon problème je ferai une vidéo pour explique mon problème
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Mar 1 Mai 2012 - 7:21
Ah, dans le car.ini de la laguna, change autoclutch_rpm, il doit être a 0 sur le tiens (pour les nouvelles versions..)
Change le a 1200 Wink
ça devrait être bon
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Mar 1 Mai 2012 - 8:08
merci bien tout est rentré dans l'ordre
bonne soirée
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Mar 1 Mai 2012 - 9:20
flo42640 a écrit:merci bien tout est rentré dans l'ordre
bonne soirée
Y'a pas de quoi Wink
C'est vraiment la folie avec les nouvelles versions !!
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Ven 4 Mai 2012 - 9:24
bonjour a tous j'ai un problème sur un bmw x6 m quand je suis au point a mort
le régime monte jusqu’à 2500 tr/m sans accélère ma sa ne le fait pas quand je suis en 1er pouvez vous m'aider
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Ven 4 Mai 2012 - 9:40
Si tu est en 1ere et que tu touche à a rien, le régime est a combien?
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Ven 4 Mai 2012 - 10:15
a 900 tr/m
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Ven 4 Mai 2012 - 10:45
Et elle accelere pas toute seule?
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Ven 4 Mai 2012 - 20:23
non elle reste sur place
et le problème est le même pour le scenic conquest
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Sam 5 Mai 2012 - 3:26
Salut, pourrais tu faire une image avec CTRL+4 cette fois pour la position d'accel, parce que ton problème semble bizzare :s
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Sam 5 Mai 2012 - 8:27
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Sam 5 Mai 2012 - 9:36
Eux regarde dans le car.ini, y'a idle_method=1 change le par idle_method=0
Re: probléme moteur
Message par flo42640 le Sam 5 Mai 2012 - 9:45
nan toujours pas
Re: probléme moteur
Message par SkYbH le Dim 13 Mai 2012 - 4:11
salut,
essaye de rajouter cette ligne dans la section car.ini
Re: probléme moteur
