[RESOLU]Augmenter la puissance d'une voiture
Bonjour, voilà je voudrais savoir quelle ligne modifier dans le car.ini pour rajouter de la puissance car je trouve pas.
Sinon petit HS j'ai remarqué que toutes les voitures ne tournent quasiment pas lorsqu'on les jettes dans un virage, en vrai ce serait un peu pareil mais bon là la voiture ne tourne quasiment pas, et elle ne freine pas.
EDIT : Encore une fois j'ai rien dis j'ai trouvé ça dans les tutos. Désolé pour le dérangement.
thib25- Nouveau membre
- Nombre de messages : 14
Re: [RESOLU]Augmenter la puissance d'une voiture
Par contre, vas-y molo avec ce reglage.
Mais j'avoue avoir fait quelques fois pour le fun des mulets sur puissants (genre un Scénic kit NOS)
Ou par ce reglage j'arrive a alterner 2.0HDi 90/110 et 2.2HDi 136
SkYbH a écrit:Par contre, vas-y molo avec ce reglage.
Je t'avoue que moi aussi je n'ais pas résisté à "booster" ta R5 ^^
Sinon Racer est une simulation, donc c'est vrai que l'objectif est plus de se rapprocher de la "réalité" ...
Tu fais des HDi maintenant ?
Si je peux me permettre c'est un 2.2 HDi 130 (ancien) ou 2.0 HDi 136 (nouveau)
Vilain!!zedeox a écrit:SkYbH a écrit:Par contre, vas-y molo avec ce reglage.
Tu la poussé a combien le pauvre 1108cm3?
C'est le 2.2HDi 136.zedeox a écrit:Tu fais des HDi maintenant ?
J'avais converti la peugeot 406 pour le fun mais y'a aucune autorisation donc...
Mais il faut modifier quoi au final parceque j'ai essayé sur une fiat coupé 20v turbo et une skyline mais ça n'a rien changé. Pourtant en suivant le tuto j'ai doublé la puissance de la skyline mais aucune amélioration.
Je ne sais pas si tu as parcouru ces pages : http://citronized.com/fr/documentation_racer/guide_reference_car_ini/moteur (traduction française de la documentation de Racer).
Comme Racer est une simulation, augmenter la puissance ne se limite pas à modifier un chiffre dans le car.ini ! Tu peux augmenter le couple, mais aussi jouer sur les rapports de boîte, le ratio du différentiel, le poids, l'aérodynamique, etc.
Le meilleur moyen reste de comprendre comment fonctionne un moteur, comment il est simulé dans Racer et peut-être se baser sur un moteur (plus puissant) existant, pour avoir un ensemble tangible.
Bonnes modifications !
As tu pensé a augmenté le couple maxi supporté par la boite de vitesses?
Ah bah non !
[quote="SkYbH"]
Hum ... un peu plus de 100ch. (en modifiant le couple et la puissance) si mes souvenirs sont bons et j'ai modifier la partie son en rajoutant un turbo.
thib25 a écrit:Mais il faut modifier quoi au final parceque j'ai essayé sur une fiat coupé 20v turbo et une skyline mais ça n'a rien changé. Pourtant en suivant le tuto j'ai doublé la puissance de la skyline mais aucune amélioration.
Essaye de faire mumuse avec la valeur de max_torque : (c'est une valeur dans la partie engine { })
1/ si c'est 0.4 passe à 0.7 (par exemple),
2/ si c'est 250 passe à 400 (par exemple)
C'est juste l'ordre de grandeur qui peut être différent :
si tu mets dans 1/ 600 à la place de 0.4 sa va pas marcher ... le pas est petit donc entre 0.4 et 0.5 on "sent" la différence
si tu mets dans 2/ 251 à la place de 250 ... le pas est grand donc il faut augmenter plus pour "sentir" la différence ...
Mais c'est pas bien de faire sa, il vaux mieux modifier tous les paramètres de la voiture ...
Par ailleurs, HS complet mais bon... Auriez-vous des bons circuits à me conseiller ? Si possible avec un lien.
» Augmenter le freinage
» Augmenter le niveau de difficulté
» [RESOLU] Problème compteur
» Probleme rétroviseur ! [résolu]
» Racer v8 ne démarre pas :(résolu)
