Probleme avec les voitures CG
Bonjours a tous
Voila j'ai un probleme persistant j'ai essaye toute les techniques rien ne fonctionne , donc j'explique quand j'installe une voiture no cg sa fonctionne quand j'installe une voiture CG j'obtiens se message d'erreur
Tue Dec 27 13:11:03 (INFO): [racer/5152] --- application start ---
Tue Dec 27 13:11:03 (INFO): [racer/5152] Loading car 'renault_laguna_ii'
Tue Dec 27 13:11:03 (WARN): [racer/5152] DGPUShaderManager:MakeObject(speckle_v.cg): can't create CG vertex shader program
Tue Dec 27 13:11:03 (WARN): [racer/5152] DGPUShader::CreateAndLoadFromFile[speckle_v.cg]: CG ERROR : "The file could not be read."
Tue Dec 27 13:11:05 (FATAL): [racer/5152] DGPUShaderManager:MakeObject(speckle_v.cg): can't create CG vertex shader program
Pourtant quand j'ajoute la voiture je remplace bien tout le fichier data...
pouvez vous m'aidez plz j'aimerais tant roulé avec les voitures de SKybh :p , il n'y as que l'espace 3.0 v6 qui fonctionne en CG...
ps: Ma config : Core2duo E6750 8GO de ram nvidia Geforce 9600gt 1GO
MaxS- Nouveau membre
- Nombre de messages : 2
Re: Probleme avec les voitures CG
Oula ça me parais bizare, verifie que tu as speckle_v.cg dans racer/data/renderers
Tu as quelle voitures la pour le moment? Et ça le fait avec la quelle?
Bah la enfaite j'ai toutes les voitures non CG et j'ai l'espace III V6 celle la j'ai reussi sinon bah j'ai essayé l'espace III 2.0 et le scénic conquest sa ne fonctionne pas tjr le meme message :/ et j'ai bien les 2 fichier dans renderer -> Shaders j'ai speckle_f.cg et speckle_v.cg et standard_hlight_f.cg et je suis en version 083 et d'ailleure j'ai remarqué que dans le dossier l'espace III 3.0 V6 il ya un dossier CG mais pas dans les autres voiture comme le conquest ou autre c'est normal? Je vien de test la laguna GT tjr le meme probleme :/ screen : https://2img.net/r/ihimg/f/708/nouvelleimagebitmapw.png/
C'est "normal" essaie avec une version plus récente, du style 8.32 / 8.35 ça devrait marcher
Pourquoi rester a une version si vieille? :O
» problème avec les voitures
» Probleme de textures avec les voitures et presque chaque map
» voitures probleme
» Problème, impossible de rajouter des voitures au jeu!
» Problème avec mon volant
» voitures probleme
