Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
map
map   Empty map
Message par flo42640 Mer 18 Déc 2013 - 4:30
bonjours a tous quelqu'un connais le nom de cette map ? ou c'est une map privée ?
map   Screenshot008+copy
map   Screenshot011+copy
map   Screenshot012+copy
map   Empty Re: map
Message par Adams Ven 21 Fév 2014 - 6:13
De mémoire il me semble que le nom de la map est "Gizmo's Trail", très grande mais la petite résidence qu'il y a dans tes images est difficile a trouver.
map   Empty Re: map
Message par flo42640 Sam 22 Fév 2014 - 0:45
merci pour l'info
map   Empty Re: map
Message par flo42640 Sam 22 Fév 2014 - 2:01
map   Captur10
sur une map comment fait ont pour qu'il fasse jours j'ai changer l'heure mes j'obtiens pas plus de lumière que sa et le ciel est noir je suis sous racer 6.5.5
map   Empty Re: map
Message par Adams Sam 22 Fév 2014 - 7:59
Le fait qu'il y ai pas de lumière est du a ta version de Racer trop vieille, il est temps de passer au CG shader mon ami ^^
Après tu peut toujours toucher au track.shd de ta map afin de trouver la section du ciel et voir ce qui ne va pas, puis mettre un shader classique pour le ciel.
map   Empty Re: map
Message par flo42640 Sam 22 Fév 2014 - 21:32
merci quelqu'un a une idée de se qu'il faut modifier dans le track.shd
j'ai réussi a obtenir sa en convertissant la texture du ciel no cg mais je ne sais pas comment procéder pour avoir plus de luminosité
map   Captur11
map   Empty Re: map
Message par SkYbH Dim 23 Fév 2014 - 4:56
Il faut changer
ambient
diffuse
dans le special.ini Wink
map   Empty Re: map
Message par flo42640 Dim 23 Fév 2014 - 5:49
je ne trouve pas dans le special.ini je trouve sa: (sky est le nom du ciel)
; Sky clear color
;sky=0.326797 0.369281 0.470588 0.000000
; Alternative with light sky
;sky=0.528758 0.558497 0.629412 0.000000
; Sky clear color
sky=0.640959 0.663616 0.717647 0.000000
sky=0 0 0
; Night track? If 1, turns on car lights by default
night=0
;time=2030
time=1920
map   Empty Re: map
Message par SkYbH Lun 24 Fév 2014 - 6:59
Essaie de les copier d'un autre circuit no CG (carlswood par exemple)
map   Empty Re: map
Message par flo42640 Mar 25 Fév 2014 - 6:16
Merci a tous pour vôtres aides du coup j'ai copier depuis une autre map est tout va bien mieux
de jour
map   Captur12
de nuit
map   Captur13
map   Empty Re: map
Message par Adams Mer 26 Fév 2014 - 0:50
C'est bien plus joli comme ça Smile
map   Empty Re: map
