jauge turbo
jauge turbo
bonjours a tous j'aimerais savoir comment faut il faire pour faire monter l'aiguille du manométre turbo vers 2800 tours
mano comme celui ci merci d'avance
Re: jauge turbo
pourtant la renault 18 de vincent 37 a une gauge turbo est elle fonctionne parfaitement sous racer 6.5.5
Re: jauge turbo
Dans ce cas la cherche la section de la jauge de pression de suralimentation dans le views.ini c'est pas compliqué a trouver normalement.
Re: jauge turbo
oui sa je sait mais je c'est pas comment mi prendre pour caler les aiguilles par rapport a l'image et les fichier a créé expliquer moi
Re: jauge turbo
bon en fait c' est un bricolage, l' aiguille est en fait un compte tour qui se comporte comme une jauge turbo, la fonction n' etant pas possible sous cette version, il a fallu ruser !!
Re: jauge turbo
ouai mais comment faut faire pour mettre l'aiguille au bonne endrois sur l'image c'est juste sa que je veut savoir le reste je me débrouillerais
Re: jauge turbo
Alors pour placer l'image, tu joue avec les parametres X,Y,Z
Le mieux c'est de pouvoir au moins importer la voiture sous zmod, sinon il faut tatoner
Je te conseille de mettre en grande taille style
width=0.25
height=0.25
