jauge turbo
jauge turbo
Message par flo42640 le Lun 22 Oct 2012 - 5:55
bonjours a tous j'aimerais savoir comment faut il faire pour faire monter l'aiguille du manométre turbo vers 2800 tours
mano comme celui ci merci d'avance
Re: jauge turbo
Message par SkYbH le Lun 22 Oct 2012 - 7:54
Sur la 6.5.5 impossible je crois
Re: jauge turbo
Message par flo42640 le Mar 23 Oct 2012 - 5:03
pourtant la renault 18 de vincent 37 a une gauge turbo est elle fonctionne parfaitement sous racer 6.5.5
Re: jauge turbo
Message par Adams le Mar 23 Oct 2012 - 5:46
Dans ce cas la cherche la section de la jauge de pression de suralimentation dans le views.ini c'est pas compliqué a trouver normalement.
Re: jauge turbo
Message par flo42640 le Mar 23 Oct 2012 - 6:17
oui sa je sait mais je c'est pas comment mi prendre pour caler les aiguilles par rapport a l'image et les fichier a créé expliquer moi
Re: jauge turbo
Message par vincent37 le Mar 23 Oct 2012 - 6:45
bon en fait c' est un bricolage, l' aiguille est en fait un compte tour qui se comporte comme une jauge turbo, la fonction n' etant pas possible sous cette version, il a fallu ruser !!
Cordialement, Vincent.
Voitures préférées dans racer: Renault 18, renault espace, renault 11...
Maps préférées dans racer : polish roads, nurburgring nordshleife, le mans...
Plaisir de nuire, joie de décevoir...
Mary was only a virgin if you don't count an.al !
vincent37
Nombre de messages : 272
Re: jauge turbo
Message par flo42640 le Mar 23 Oct 2012 - 7:38
ouai mais comment faut faire pour mettre l'aiguille au bonne endrois sur l'image c'est juste sa que je veut savoir le reste je me débrouillerais
Re: jauge turbo
Message par SkYbH le Mar 23 Oct 2012 - 9:54
Alors pour placer l'image, tu joue avec les parametres X,Y,Z
Le mieux c'est de pouvoir au moins importer la voiture sous zmod, sinon il faut tatoner
Je te conseille de mettre en grande taille style
width=0.25
height=0.25
Comme ça tu aura moins de mal a reperer ou tu as mis les objets Wink
Re: jauge turbo
