Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
joystick tire à gauche
joystick tire à gauche Empty joystick tire à gauche
Message par topmomo Jeu 18 Mar 2010 - 6:38
j'ai un problème lorsque je veux faire une petite balade dans racer:
quand je suis en ligne droite la voiture tire à gauche, j'ai beau recalibrer mon joystick, le problème continue :/
Que faut-il régler ?
topmomo
Nombre de messages : 7
joystick tire à gauche Empty Re: joystick tire à gauche
Message par Adams Jeu 18 Mar 2010 - 23:43
C'est le volant qui tourne ou sa vire a cause des suspensions?
Message par topmomo Ven 19 Mar 2010 - 6:21
je ne sais pas à quoi c'est du, mais c'est très marqué sur les golf/jetta mk2, sur les autres, c'est presque invisible.
j'ai essayé de mettre des autres touches à la place de la direction pour voir si le problème venait de mon joystick, mais ça continue.
j'ai même remarqué que sur le pc de mon père, ça le faisait aussi mais seulement sur les deux VW.
je pense qu'elles ont besoin d'un réglage des trains et le problème sera presque invisible.
que faudrait-il retoucher dans les .ini ?
topmomo
Message par Anoussa Ven 19 Mar 2010 - 7:11
Télécharge les fichiers un autre fois parce que chez moi ça ne vire pas
ou bien j'ai du oublier et retoucher le ini
Message par Adams Ven 19 Mar 2010 - 8:27
Personnellement je pense que sa vient des voitures mal faites avec des valeurs dans le car.ini non symétriques
