Question a propos des AI, intelligence artificielle
Message par vincent37 le Sam 7 Nov 2009 - 8:51
alors voila, j' ai un probleme avec les AI :
quelque soit la map et le vehicule, ils ne vont pas a plus de 50 KM/H et toujours a 50... Sad c' est dommage...
quelqu' un a t' il déja ete confronté a ce probleme ?? et y a t' il une solution ... Very Happy
vincent37
Nombre de messages : 272
Re: Question a propos des AI, intelligence artificielle
Message par SkYbH le Sam 7 Nov 2009 - 9:41
Oui il y'a une solution Wink
Il faut faire un tour "default"
Au début de ton tour de circuit tu fait ctrl+6. Tu fait le tour du circuit, apèrs, une fois que tu fini ton tour tu fait shift+7.
Ensuite tu va dans racer/data/track/(circuit sur lequel ta fait le tour)/ai et tu renomme (nom de la voiture).ini et tu renome en default.ini
Message par vincent37 le Dim 8 Nov 2009 - 0:16
salut,
je n' y arrive pas...
j' ai pourtant fait comme tu a dit : ctrl+6, quelque chose s' affiche a coté de l' ecran, a la fin de mon tour sur le nurburgring effectué avec la renault 18, et une fois qu' il y a marqué en quelque sorte "debut du prochain tour dans 2 secondes" en anglais je fais shift+7...
et rien ne se passe... Evil or Very Mad
j' ai racer 3.5 car aucune autre version ne fonctionne chez moi...
vincent37
Message par vincent37 le Dim 8 Nov 2009 - 2:17
sa y est j' ai trouvé les touches... en fait c' est ctrl+F6 pour commencer et ctrl+F7 pour arreter
mais voila ce que sa affiche :
et mon ai n' est pas enregistré... Mad Laughing
vincent37
Message par SkYbH le Dim 8 Nov 2009 - 3:56
Il faut que tu fasse un tour complet du circuit, sans sauter une seule spline Wink
Message par zedeox le Dim 8 Nov 2009 - 5:57
Moi j'attends le jour béni où les développeurs permettront ENFIN des courses on-line ou des courses contre plusieurs voitures dans le style de live for speed ...
Message par vincent37 le Dim 8 Nov 2009 - 7:07
MERCI BEAUCOUP !!!!
maintenant sa fonctionne ! Very Happy cheers
vincent37
