Question a propos des AI, intelligence artificielle
alors voila, j' ai un probleme avec les AI :
quelque soit la map et le vehicule, ils ne vont pas a plus de 50 KM/H et toujours a 50... c' est dommage...
quelqu' un a t' il déja ete confronté a ce probleme ?? et y a t' il une solution ...
Re: Question a propos des AI, intelligence artificielle
Oui il y'a une solution
Il faut faire un tour "default"
Au début de ton tour de circuit tu fait ctrl+6. Tu fait le tour du circuit, apèrs, une fois que tu fini ton tour tu fait shift+7.
Ensuite tu va dans racer/data/track/(circuit sur lequel ta fait le tour)/ai et tu renomme (nom de la voiture).ini et tu renome en default.ini
salut,
je n' y arrive pas...
j' ai pourtant fait comme tu a dit : ctrl+6, quelque chose s' affiche a coté de l' ecran, a la fin de mon tour sur le nurburgring effectué avec la renault 18, et une fois qu' il y a marqué en quelque sorte "debut du prochain tour dans 2 secondes" en anglais je fais shift+7...
et rien ne se passe...
j' ai racer 3.5 car aucune autre version ne fonctionne chez moi...
Il faut que tu fasse un tour complet du circuit, sans sauter une seule spline
Moi j'attends le jour béni où les développeurs permettront ENFIN des courses on-line ou des courses contre plusieurs voitures dans le style de live for speed ...
MERCI BEAUCOUP !!!!
maintenant sa fonctionne !
