Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Problème avec Renault Mégane phase 2
Problème avec Renault Mégane phase 2 Empty Problème avec Renault Mégane phase 2
Message par mvcc77 Mar 4 Mar 2008 - 2:25
Je viens de télécharger la " Renault Mégane phase 2 ", je l'ai ensuite installé dans le jeu comme pour tous les autres véhicules.
Sauf que quand je prends cette Renault Mégane phase 2 dans Racer, un message d'erreur ( un mesage de windows ) s'affiche et m'oblige à quitter le jeu.
Pourtant, la Renault Mégane ( Phase 1 ) fonctionne correctement.
Auriez-vous une idée sur la cause qui pourrait être à l'origine de ce message d'erreur ?
Merci d'avance
mvcc77
Nombre de messages : 5
Problème avec Renault Mégane phase 2 Empty Re: Problème avec Renault Mégane phase 2
Message par SkYbH Mar 4 Mar 2008 - 3:22
As-tu essayer de mettre des nouvelles jantes?
Pourrait tu nous indiquer ce qu'indique ton "Qlog.txt"?
Message par mvcc77 Mar 4 Mar 2008 - 4:20
Voici ce que m'indique mon " Qlog.txt " :
Tue Mar 04 16:13:09 (INFO ): [noqapp/2592] --- application start ---
Tue Mar 04 16:13:09 (INFO ): [noqapp/2592] 2 processor(s); setting affinity to 0x2
Tue Mar 04 16:13:09 (INFO ): [racer/2592] Racer version: 0.5.3 beta 8 (Dec 22 2007/00:21:13)
Tue Mar 04 16:13:10 (INFO ): [racer/2592] Pixfmt 9: 24 color bits, 16 depthbuffer bits, 8 stencil bits, 0 alpha.
Tue Mar 04 16:13:12 (WARN ): [racer/2592] d3LoadTextureMap(); can't load 'images/counter.tga'; creating red/blue stub image
Tue Mar 04 16:13:13 (INFO ): [racer/2592] Audio: setting speakermode to 2 (stereo, system default is stereo)
Tue Mar 04 16:13:20 (INFO ): [racer/2592] Controls: fall back to 'data/controls/local.ini'
Tue Mar 04 16:13:28 (INFO ): [racer/2592] RTrack:Load carlswood_nt
Tue Mar 04 16:13:33 (INFO ): [racer/2592] QNClient:Connect() attempt to 127.0.0.1:25000, 1 channels
Tue Mar 04 16:13:33 (INFO ): [racer/2592] QNClient: connected to server (clientID 70)
Tue Mar 04 16:13:34 (INFO ): [racer/2592] QNServer: client connects from 100007f:4179.
Tue Mar 04 16:13:34 (WARN ): [racer/2592] No AI found for track carlswood_nt, car Renault_Megane_Phase_2 (also no ai/default.ini)
mvcc77
Message par SkYbH Mar 4 Mar 2008 - 5:16
Il y a que sa?Il y a aucun message d'erreur :s, tu as un fichier "views.ini" au moin?
Message par mvcc77 Mer 5 Mar 2008 - 1:13
Oui, il n'y a que ça.
Views.ini dans le dossier de la voiture ? Si c'est ça, oui je l'ai.
mvcc77
Message par SkYbH Mer 5 Mar 2008 - 4:23
essaie de changer de circuit alors;)
Message par mvcc77 Jeu 6 Mar 2008 - 2:36
Non, ça ne marche sur aucun circuit.
Lorsque le chargement est terminé, il est affiché :
Renault Megane....wants to enter (index....)
Et là, le message d'erreur s'affiche.
Sad
Merci pour votre aide !
mvcc77
Message par Poulpha Racing Jeu 6 Mar 2008 - 6:43
mvcc77 a écrit:Voici ce que m'indique mon " Qlog.txt " :
Est-ce que c'est normal qu'il ne trouve pas le counter.tga Skybh ? Peut-être que ça ne marche pas juste à cause de ça.
La deuxième ligne en gras aussi indique un problème d'AI, il ne trouve pas de default.ini.
Sinon essaie avec une autre version de Racer. Wink
Message par mvcc77 Jeu 6 Mar 2008 - 7:25
D'accord, je vous remercie et je vous tiens au courant.
mvcc77
