installation pour mac panther
Bonjour, ai téléchargé la version Racer pour mac.
ai fait un dossier Racer dans Applications,
et cela ne fonctionne pas très bien…
En vérité ai tout mis dans ce dossier (Data, Racer, racer.ini et racerdump.gph)
Y a-t-il quelque bidouilles à faire pour que cela fonctionne correctement ?
Je vous remercie des petites infos que vous pourrez me donner.
dartagnol- Nouveau membre
- Nombre de messages : 9
Re: installation pour mac panther
Je n'y connais rien aux Mac mais peut-^etre que ça t'aidera:
-va sur http://racer.nl
-clique sur FAQ
-clique sur la partie 1.6
-clique sur Mac OS X
Il y a des insctructions d'installation. Après je ne sais pas si ça répond à ton problème.
Le mieux serait qu'un utilisateur de Mac lise ce topic.
Sinon qu'est-ce que tu entend spar "ça ne fonctionne pas correctement" ?
En espéran tque tu puisses profiter pleinement de Racer.
-clique sur FAQ
Ai chargé la version 0.50, j'ai l'impression que pour Panther c'est celle qu'il faut. J'espère qu'elle n'est pas une trop vieille version…
C'est un jeu très rigolo. Ayant commencé avec une Alpine jaune, j'ai l'impression qu'il me faille charger d'autres voitures…
En tout cas ça marche.
J'espère pour toi que la version 0.5.3 beta 1.5 marchera car c'est vrai la 0.5.0 est assez vieille et de moins en moins de voitures sont compatibles avec cette version.
Merci,
effectivement ai voulu installer la Renault 19, et ça a planté…
C'est dommage parce que conduire une voiture à la souris, c'est tout de même intéressant.
Je vais essayer de te trouver des informations pour installer la beta sous Mac sur RSC.
Peut-être pas ce soir mais le plus tôt possible.
Ah ça c'est très gentil, merci…
A bientôt.
A bientôt.
Salut dartagnol,
Alors, c'est vrai que la version 0.5.0 est un peu datée et que la version 0.5.3 b15 est nettement meilleure. Elle fonctionne avec Panther (10.3.9) par contre elle demande un Mac plus puissant. Pour peu que tu aies au minimum un bon G4, elle vaut la peine. Elle s'installe comme la précédente.
Dis-nous en un peu plus sur ton Mac… et sur ce qui ne va pas.
A bientôt.
A bientôt.
J'ai un G5, 1 Go de ram, et je tourne sur Panther, je sais que sur mac, les cartes graphiques c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais je ne crois pas que le problème vienne de là.
Je ne suis un grand adepte des jeux, mais pour me détendre, de temps en temps j'aime bien.
Je vais réessayer d'installer la version 0.5.3 b15. J'installe comme toutes les appli mac, je décompresse, un dossier dans les appli, je mets tout dedans, et hop…
Mais bon, c'est peut-être plus compliqué ?
Je vous tiens au courant.
En tout cas merci.
Oui je reviens.
En fait cela ne marche pas, il charge le jeu, il se connecte à un serveur local, 127.0.0.1 je crois, un port, et voilà une Toyota qui tourne en rond toute seule, sans que je puisse faire quoique ce soit…
Panther et non Tiger peut-être…
En tout cas merci.
Oui je reviens.
C'est un petit problème idiot de la version Mac…
Le plus facile, c'est de mettre un nouveau fichier de configuration pour les contrôles. Pour cela, télécharge ce fichier. Et mets le dans le dossier controls dans data.
Voilà, ainsi ça devrait marcher.
j'ai effectivement remplacé me dossier defaults.ini par celui que tu m'as donné. Mais même chose…
Pour info : mon dossier QLOGS.text me dit ceci, après des milliers de "Mon Aug 06 12:02:58 (WARN ): [racer/405] RDriveLineComp:SetRatio(0.00); must be >0; adjusted to 1"
Mon Aug 06 12:02:58 (WARN ): [racer/405] Keypress 0x0 (ASCII 0x71), mods 100
Mon Aug 06 12:02:58 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f
Mon Aug 06 12:03:04 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Mon Aug 06 12:03:05 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Mon Aug 06 12:03:05 (WARN ): [racer/405] ButRelease WINDOW NOT FOUND!
Mon Aug 06 12:03:12 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x2
Mon Aug 06 12:03:12 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f
Mon Aug 06 12:03:19 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x1
Mon Aug 06 12:03:19 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f
Mon Aug 06 12:03:24 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Mon Aug 06 12:03:24 (WARN ): [racer/405] ButRelease WINDOW NOT FOUND!
Mon Aug 06 12:03:25 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Mon Aug 06 12:03:25 (WARN ): [racer/405] ButRelease WINDOW NOT FOUND!
Mon Aug 06 12:03:27 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Mon Aug 06 12:03:27 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x2
Mon Aug 06 12:03:27 (WARN ): [racer/405] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f"
Tu n'as rien changé dans le fichier racer.ini? Quel voiture et quel circuit utilises-tu pour avoir ces erreurs?
D'après ton QLOG, j'ai l'impression que tu utilises Racer en fenêtré, essaye aussi en plein écran pour voir. (Pomme-escape pour quitter)
Oui en fait j'ai tout réinstallé.
La version Beta 0.53.1.5 pour mac.
Je lance, s'ouvre une fenêtre (à peu près 10x15), avec le menu du jeu.
je ne touche à rien, et vais voir dans ma console ce que se dit. Il se dit ceci :
"Thu Aug 09 17:19:50 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f
Thu Aug 09 17:19:50 (WARN ): [racer/1911] Not enough stencil bits; can't enable projected shadows
Thu Aug 09 17:19:51 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x65707063 (eppc), kind 0x1
Thu Aug 09 17:19:51 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x1
Thu Aug 09 17:19:55 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x63677320 (cgs ), kind 0xe
Thu Aug 09 17:19:55 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x2
Thu Aug 09 17:19:55 (WARN ): [racer/1911] Unknown event class 0x6170706c (appl), kind 0x6f"
Voilà pour ce qui est de la voiture, c'est la voiture d'origine, une Toyota qui tourbe en rond au démarrage du jeu sans qu'aucune touche ne fonctionne. Et le circuit, idem… Et pour en sortir, je suis obligé d'utiliser le "forcer à quitter" du Finder.
Mais bon, c'est peut-être mon ordi qui délire…
Pour ce qui est des messages dans le log, pas de stress, c'est normal…
C'est curieux ce qui se passe.
Un truc à essayer, c'est peut-être de configurer les contrôles (souris et touches) dans le menu du jeux. Normalement, en faisant save à la fin, ça doit planter, mais la config sera enregistrée. Ca donne quelque chose?
» installation des routes
» CAr.ini Pour volant pc 220 °
» Audi RS6 560 cv installation Ligne Akrapovic
» Bonjour de patluanda
» exporter pour zmodeler
