Probléme map
Probléme map
Message par flo42640 le Mer 4 Fév 2015 - 3:04
Bonjour a tous j'ai un petit problème sur la map polish road 2A+, sur la route pour aller de l'autre coter de la ville en passant par la foret vers le dernier virage sa soulève ma voiture comme si je prenais une bosse et la voiture reste soulever est impossible de rouler a moins de passer cette endroits a 130 mais bon c'est pas top pourtant la route est tout a fait plate voici les photos c'est l'avant dernier virage qui pose probléme sinon tout va bien sur le reste de la map
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Mer 4 Fév 2015 - 6:11
salut, j'arrive pas trop a localiser l'endroit,
sinon pour ton probleme, y'a un fichier spline.ini je suppose?
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Jeu 5 Fév 2015 - 9:25
je te dit tout sa demain avec d'autre photo du lieux
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 6 Fév 2015 - 1:44
voila d'autre photo de l’endroit ou c'est dans la map polishroad 2a+ c'est dans la petite foret
Re: Probléme map
Message par papabaldas le Ven 6 Fév 2015 - 2:09
Jkiff la laguna ces pour quelle version ?
papabaldas
papabaldas
Nombre de messages : 279
https://www.youtube.com/user/dim5930/videos
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 6 Fév 2015 - 9:25
la Laguna 1 phase 2 ses pour les versions no cg mais je les modifier par ce que d'origine c'est un 3.0 tdi qui sort de je ne sait ou, j'ai donc mit le moteur 2.0 16v et la bonne boite a vitesse
Re: Probléme map
Message par papabaldas le Ven 6 Fév 2015 - 9:28
Ha dommage merci
papabaldas
papabaldas
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 6 Fév 2015 - 10:31
rien ne t’empêche de prendre un vieille version de racer pour la conduire
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Ven 6 Fév 2015 - 10:33
LoL faite par notre guignol national la Laguna, jerryCBM alala
Je savais même pas que y'avais une route la bas
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Sam 7 Fév 2015 - 2:58
a propos il y a bien un fichier spline.ini
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Sam 7 Fév 2015 - 7:25
ça le fait avec toute les voitures?
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Sam 7 Fév 2015 - 22:01
oui oui avec toute les voitures
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Dim 8 Fév 2015 - 4:16
Essaie de supprimer le dossier cache
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Dim 8 Fév 2015 - 23:53
il est dans le dossier de la map ?
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Lun 9 Fév 2015 - 1:04
Oui normalement, et il contient un fichier .bin
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Jeu 12 Fév 2015 - 2:11
je n'est pas trouver de fichier cache ni .bin dans le dossier de la map
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 20 Fév 2015 - 1:46
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Ven 20 Fév 2015 - 3:58
C'est bizare que t'es aucun des deux, et tu ma dis t'as pas de fichier spline.ini?
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 20 Fév 2015 - 6:51
si si il y a un spline.ini
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Ven 20 Fév 2015 - 7:41
Essaie de l'enlever pour voir Wink
Re: Probléme map
Message par flo42640 le Ven 20 Fév 2015 - 10:42
sa marche nikel merci pour ton aide Wink
Re: Probléme map
Message par SkYbH le Ven 20 Fév 2015 - 11:38
De rien Wink
Re: Probléme map
