multiplayer
multiplayer
Message par flo42640 le Mer 11 Déc 2013 - 7:02
bonsoir a tous j'ai une question pourquoi sur certaine map en multijoueur ma voiture atterrie sur le toi ou dans le vide ?
Re: multiplayer
Message par SkYbH le Jeu 12 Déc 2013 - 4:52
Salut, et la voiture de l'autre apparait bien placée c'est ça?
Essaie Shift+F pour te replacer dans la map Wink
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Jeu 12 Déc 2013 - 10:18
ouai l'autre voiture est bien placer j'ai déjà essayer shift+f mes sa marche pas dans ce cas ou je suis dans le vide ou sur le toi
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Sam 14 Déc 2013 - 6:04
je pense plutôt que c'est la ou racer positionne la voiture sur la map au demmarage qui va pas car trop petit pour 2 voitures mais je ne sais pas comment sa se regle
Re: multiplayer
Message par SkYbH le Sam 14 Déc 2013 - 10:07
Pour ça faut aller dans tracked, c'est plutot simple. Tu clique sur "select track", la tu mets le nom du dossier du circuit, et la tu vas dans le menu gridpos.
Tu vas ou tu veux placer la voiture , tu fait shift droit et tu deplace avec la souris (la normalement t'as une sorte de barriere jaune qui apparait sur le circuit, c'est la gridpos) et la tu clique sur declare gridpos
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Sam 14 Déc 2013 - 11:58
a merci pour l'info je pense que cela va résoudre mon problème
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Dim 15 Déc 2013 - 7:18
j'ai essayer de le faire mes tracked cesse de fonctionné 2-3 secondes aprés l'avoir lancer c'est normal ? je suis sous windows 7
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Dim 15 Déc 2013 - 7:20
de plus est t'il possible d’allonger le temps de recherche du réseau car sur certaine map l'ordinateur du joueurs qui héberge la parti est un peut plus long que le mien pourtant plus performant du coup le mien a fini de charger la map avant est mon ordi m'indique na pas pu trouver server ..... port .....
Re: multiplayer
Message par flo42640 le Mar 17 Déc 2013 - 23:03
Re: multiplayer
