Changer les jantes
Changer les jantes
Salut a tous , es que quelqu'un aurez l'aimabiliter de faire un tuto pour changer les jantes svp
je suis bloquer au niveau du shaders
Re: Changer les jantes
Alors en gros,
quand t'as ton .dof importé dans zmod, tu vas de le material editor et tu as par exemple comme material
roue::
pneu::
jante::
etc
Bah enfaite, t'as juste a aller dans le shader de la voiture d'origine, ouvrir le fichier car.shd et chercher "shader_roue" par exemple, ensuite tu fais un copier coller de la section
Un .shd s'ouvre avec le bloc note, j'espere avoir bien expliqué, si tu as des questions
roue::
pneu::
jante::
etc
shader_roue
//C'est une section
//sous section
map=roue.jpg ([b] copie cette texture dans le dossier de la voiture modifiee, si c'est un sous dossier cree le sous dossier correspondant [/b])
Tu as bien deplacé les textures, comme je t'ai dit?
Parce que la c'est clairement des textures manquantes
Oui j'ai prix le shader des jante de la megane et copier coller dans celui de la r9 et deplacer les fichier rg.dof rd.dof et jante511.dof ( je sais plus si ces 511 mais ces un truc du genre)
C'est pas pneu512.tga?
Tu peut me montrer la fin de ton .shd?
Regarde si il y'a pas deux fois un shader pour 1 material?
Style deux ligne
shader_pneu
shader_pneu
Style deux ligne
shader_pneu
shader_pneu
si ces bien pneu512.tga desoler
voici le lien du fichier
http://www.mediafire.com/download/ccvig2sdso8jbqi/car.shd
juste apres shader pneu
shader_technique
map=technique.tga
shader_pneu
map=pneu.tga
shader_rim~vf_reflect
reflect=0.05
;sort_offset=-4
map=jante512.tga
shader_moquette
map=moquette.tga
shader_technique
map=technique.tga
shader_pneu
map=pneu.tga
reflect=0.05
;sort_offset=-4
map=jante512.tga
shader_moquette
map=moquette.tga
Euuuh .
Quand t'importe le .dof dans zmod, dans le material editor c'est quoi les materials que tu as?
