Requete R11 Electronic TXE
France-Racer :: Autre :: Requêtes
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voila si quelqu'un trouve pour racer la Renault 11 Electronic TXE qu'il me tienne au courant , pour les vac' scolaires je vais surement me mettre a sa création
http://aebergon.perso.neuf.fr/Renault/page_Renault_11_Electronic_85.htm
jonathan911pk- Débutant
- Nombre de messages : 48
Re: Requete R11 Electronic TXE
Salut,jonathan911pk a écrit:Voila si quelqu'un trouve pour racer la Renault 11 Electronic TXE qu'il me tienne au courant , pour les vac' scolaires je vais surement me mettre a sa création
Alors la faire pendant cet été, oui ça serait une bonne idée, le mieux serait de prendre la version TXE de GTA SA
Et moi je t'aiderais pour l'ini et tout ça me derange pas, par contre, tu veux absoulement le compteur digital, ou juste le "moteur"?
Le compteur ça va être une horreur à faire, mais pas impossible lol
Ouais c'est surtout le compteur qui m'intéresse je suis tombé amoureux de ce circuit imprimé et au final il est un peu rassemblant a celui du Espace dernière génération d'accord pour prendre la version de GTA SA qui m'as l'air tout a fait aboutie ^^
C'est le compteur lui meme qui va être chiant, faudra bien tout caller lol
J'imagine le nombre de "barrettes" pour le compte tours ^^ mais rien n'est impossible
^^ C'est sur que c'est énormément de boulot mais qui ne tente rien n'as rien a moi les futures nuits blanches sur le ini
Si tu prends la R11 deja convertie comme base ça devrait être plus simple, d'ailleurs les dimensions n'étaient pas bonnes je crois lol
^^ Sais tu ou je peut me dégoter cette fameuse R11 Convertie ?
Ah sacrée voiture la R11 Electronique avec l'ordi de bord parlant en cas d'anomalie et sont fameux compteur a cristaux liquide sinon
il y a deux versions de compteurs selon le millésime
celui la il a horreur d’être au soleil et coule souvent
et celui le plus costaux des deux pour le soleil
Le deuxième me botte plus lol
Le compteur me fait penser à celui de la R21, doit y avoir 55 "barrettes" pour le compte tours aussi je pense
Alors pour la ronze :
http://www.tracciontrasera.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=488
je préfére aussi le second compteur, plus joli je trouve !!
Je suis du même avis que vous, je trouve le deuxième plus beau.
Le premier fait un peu K2000 je trouve lol
Normalement avec ce shader ça devrait etre mieux :
vf_speca
; Specular control using the diffuse's alpha channel
vertex_shader
file=dyn_standard_v.cg
fragment_shader
file=dyn_standard_speca_f.cg
vf_reflect
; Just reflection
vertex_shader
file=dyn_standard_reflect_v.cg
fragment_shader
file=dyn_standard_reflect_f.cg
vf_reflect_bump
; Texture+bumpmap+reflection map
vertex_shader
;file=dyn_standard_reflect_v.cg
;file=dyn_standard_bump_speca_v.cg
file=dyn_standard_bump_reflect_v.cg
fragment_shader
;file=dyn_standard_reflect_f.cg
;file=dyn_standard_bump_speca_f.cg
file=dyn_standard_bump_reflect_f.cg
vf_reflect_window
vertex_shader
file=dyn_standard_reflect_window_v.cg
fragment_shader
file=dyn_standard_reflect_window_f.cg
vf_standard
vertex_shader
fragment_shader
file=standard_f.cg
vf_bump
vertex_shader
file=dyn_standard_bump_v.cg
fragment_shader
file=dyn_standard_bump_f.cg
vf_lights
vertex_shader
fragment_shader
file=standard_hlight_f.cg
vf_speckle
; Just reflection
vertex_shader
fragment_shader
shader_mirror~vf_standard
map=$mirror
emission=1. 1. 1. 1.
shader_chapa~vf_standard
map=chapa.tga
shininess=70
specular=0.5 0.5 0.5
shader_gris~vf_standard
map=gris.tga
shininess=100
specular=0.1 0.1 0.1
shader_maledriver~vf_standard
map=maledriver.tga
shininess=100
shader_carroceria~vf_speckle
compression=0
reflect=0.25
specular=1 1 1.15 1
ambient=0.15 0.15 0.15
diffuse=0.30 0.30 0.30
shininess=20
tangents=1
map=blanc.dds
shader_cristales~vf_reflect_window
;sort_offset=1
reflect=4.0
map=cristales.tga
blendfunc=blend
;blendfunc=one src_alpha
shader_neumatico~vf_bump
reflect=0
ambient=0.50 0.50 0.50
diffuse=0.25 0.25 0.25
specular=0.05 0.05 0.05
shininess=22
motion_blur=0
tangents=1
map=pneu512.tga
map=pneu512_bump.tga
mode=linear
mipmap_lod_bias=-1
shader_interior~vf_bump
reflect=0
specular=0.2 0.2 0.2
ambient=0.04 0.04 0.04
diffuse=0.12 0.12 0.12
shininess=22
motion_blur=0
tangents=1
map=blanc.dds
map=interior_bump.tga
mode=linear
mipmap_lod_bias=-1
shader_matricula~vf_standard
map=matricula.tga
shader_oxido~vf_standard
map=oxido.tga
shader_principal~vf_standard
map=principal.tga
blendfunc=blend
shininess=50
specular=0.25 0.25 0.25
shader_varios~vf_standard
map=varios.tga
shininess=50
shader_varios2~vf_standard
map=varios2.tga
shininess=50
shader_varios3~vf_standard
map=varios3.tga
shader_harmonie_int~vf_standard
map=blanc.dds
shininess=10
specular=0.3 0.3 0.3
shader_jante~vf_speckle
compression=0
reflect=0
specular=1.5 1.5 1.5 1
ambient=0.30 0.30 0.30
diffuse=0.6 0.60 0.60
shininess=20
tangents=1
map=blanc.dds
map=bump.tga
mode=linear
layer2
map=noise.dds
mipmap_lod_bias=-1
layer3
shader_Lights~vf_lumieres
shininess=12
specular=1 1 1 1
emission=170 170 170 0
map=Lights.tga
blendfunc=blend
shader_luces~vf_lumieres
shininess=12
specular=1 1 1 1
map=luces.tga
blendfunc=blend
shader_noche~vf_lumieres
shininess=12
specular=1 1 1 1
map=noche.tga
blendfunc=blend
Le model de R11 Electronique est d’ailleurs sortie sous plusieurs finition :
Finitions de la GTL. moteur 1.4 Cleon 60 cv et 68 cv pour le millésime 86
Finitions de la TSE. moteur 1.4 Cleon 72 cv
Finitions de la TXE. (la plus connu en Electronique et la mieux équiper) moteur 1.7 F2N 90 cv
Une version 3 portes est également disponible en TXE
et pour les intérieurs:
Intérieur Beige en finition TXE
Intérieur Gris en TSE et TXE
si vous avez besoin d'info supplémentaire sur la R11 ou sur d'autre model de Renault n’hésiter pas je suis passionner par les voitures de la marque au losange depuis le tout jeune age
Je savais pas qu'elle avais existé en GTL,
sinon pour appronfondir, en general chez Renault : TSE = TXE mais avec un moteur plus puissant
Les interieurs dépendent de la couleur de la voiture
la version GTL est très peu rependu je te rassure d'ailleurs la R11 version Electronique na eux le droit que a deux teinte carrosserie
le bleu Schiste 402 et gris métallisé 620
Voici le compteur de l' ELECTRONIC stylisé en 3d !
avec 90% photofiltre et 10% paint
Et en combien de temps?
C'est vraiment pas mal, mais les voyants seraient encore mieux en vectoriel
environ en une heure et demie sans forcer !!
Allez essaye de nous faire ça en vectoriel tu vera ça sera que mieux.
Sinon tu peut facilement trouver des temoins en "grande taille"
voila je vous présentes le compteur version cristaux liquide intégrale que j'ai fais bon ce n'est pas parfait
d'ailleurs quesque tu veux dire par voyant vectoriel SkyBH ?
Enfaite le vectoriel c'est plus précis, ça utilise pas les pixels donc les traits sont plus "nets"
comment faut t'il procéder pour faire en vectoriel et surtout avec quel logiciel ? pasque moi je me sert de photofiltre
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
