Tutorial multiplayer
+6
Spyder-ferrari
Drife
Renault-F1_Team
10 participants
Voici un tutorial complet pour faire une partie en réseau local sur Windows XP.
Tout d'abord, il faut changer l'adresse IP des 2 ordinateurs si ça n'a pas encore été fait. Pour cela, allez dans le Panneau de configuration/Connexions réseau/Pont réseau/Propriétés puis cliquez sur "Protocole Internet TCP/IP" dans le cadre du bas: un cadre bleu devrait apparaitre autour de "Protocole Internet TCP/IP. Cliquez sur Propriétés (en bas à droite). Cochez "Utiliser l'adresse IP suivante" et à droite de adresse IP, changer les numéros de telle sorte que l'ordinateur1 (l'hébergeur) ait son dernier chiffre soit inférieur de 1 à celui de l'ordinateur2. Par exemple, l'ordinateur 1 (qui doit être le plus puissant) a pour adresse IP 169.254.0.1 et l'autre ordinateur doit avoir 169.254.0.2 pour adresse IP.
Voilà pour la configuration des ordinateurs.
Avant de jouer, il faut aller dans le dossier Racer, ouvrir le fichier racer.ini et remplacer "linear_interpolation=0" par "linear_interpolation=1". Si vous ne trouvez pas cette ligne, lorsque vous êtes dans le bloc-notes, cliquez sur Edition/Rechercher et tapez "interpolation": le paramètre que vous devez changer apparaît encadré en bleu. Si vous ne faites pas cette étape, il n'y aura pas de son et les voitures tourneront sur elles-mêmes!
Une fois toutes ces étapes effectuées, lancez Racer. Sur l'ordinateur hôte (le plus puissant), le joueur doit cliquer sur "Host Multiplayer Game". Ensuite, une fois que la partie est lancé et que le joueur1 peut conduire sa voiture, le joueur 2 doit cliquer sur "Join Multiplayer Game" et doit taper l'adresse IP du serveur (si vous avez suivi l'exemple, ce sera 169.254.0.1). Les 2 joueurs sont maintenant connectés!
Amusez-vous bien!
Amusez-vous bien!
Re: Tutorial multiplayer
Super! On va enfin pouvoir jouer en multijoueur! Merci beaucoup!
Renault-F1_Team- Apprenti Raceriste
- Nombre de messages : 104
Je l'ai enlevé car je ne pouvais plus accéder à Internet!
Ca marche en réseau local mais sur Internet j'ai essayé une fois mais ça n'a pas marché.
@Renault F1-Team: certains opérateurs Internet exigent que l'utilisateur ne change pas d'adresse IP (Free je crois, par exemple).
J'ai oublié que si un joueur prend une Clio par exemple, l'autre joueur doit aussi avoir une Clio installée dans le dossier "Cars".
De même pour les circuits.
Moi j'y arrive pas,quand je change pas d'IP moi et mon pote sa marche pas,c'est normal?
Oui c'est normal il faut changer les IP comme expliqué en-haut. Par exemple un des deux met l'adresse 192.168.0.1 et l'autre mettra 192.168.0.2. Il faut que le dernier chiffre des adresses IP soient consécutifs.
PS: pour voir si les 2 ordis sont connectés entre eux, tu vas dans démarrer/accessoires/invite de commandes et tu tapes ping "adresse IP de l'autre ordinateur" (par ex: ping 192.168.0.1).
et c'est possible de jouer sur internet ?
Drife- Nouveau membre
- Nombre de messages : 17
merci pour beaucoup le tuto!
Spyder-ferrari- Nouveau membre
- Nombre de messages : 2
Utilisez Hamachi c'est beaucoup plus simple.
Yoms- Nouveau membre
- Nombre de messages : 6
Non je trouve pas pour Racer
Anoussa- Squatteur du forum
- Nombre de messages : 300
Mais télécharge Hamachi, il n'y a pas de version créée exclusivement pour Racer.
multiplayer
Bonjour à tous j'ai vu qu'il avait un sujet ouvert à propos de sa mais dans les derniers messages on dit que ce serait possible de jouer en multiplayer avec hamashi mais personne n'explique comment procéder
Je crois qu'il y a plus besoin d'hamachi pour jouer a Racer en ligne, mais sa reste a confirmer...
ça depends des versions, mais le multi n'est pas trop au point
Par contre , sur la 6.5.5 il y'a deja le lobby, c'est un bon point
du coup quelqu’un peut m expliquer comment sa marche
Alors :
Tu choisis la voiture/circuit
Tu vas dans multiplayer lobby, apres tu clique sur "Host".
Si dans la fenetre en bas a gauche il marque "you are not connected" tu dois te connecter au lobby .
Ou sinon si en haut(fenetre "races") tu trouve un course bah tu clique join et normalement tu rejoins la course
salut les gas je voudrais faire des parties multijoueurs avec un amie et mon ordinateur serais l’hôte pouvez vous m'indiquer comment configurer racer et toute les démarche a suivre pour pouvoir jouer a deux avec deux ordinateur l’hôte et un autre ordi celui de mon amie ? je suis sous racer 6.5.5
Il faut utiliser un logiciel qui s'appelle Hamachi pour jouer en multijoueurs, pour sa il y a en première page le tutorial de Poulpha Racing (le fondateur de France-Racer)
