Modifier l'environement dans Racer
Bonjour a tous j'aimerais savoir comment on doit faire pour avoir de la pluie et de la neige dans racer .
Re: Modifier l'environement dans Racer
Alors pour changer la météo ou l'heure ou quoi que ce soit,
on entre dans la console, pour cela il faut faire Shift+ù
Ensuite,
Pour l'heure c'est pareil,
Pour définir l'heure à 15h par exemple, voilà
Ensuite,
snow x
rain x
time 1500
bonjour j'ai un probleme quand je mets de la pluie il yen a dans la cabine
je crois que s' est l' un des problémes de l' ancienne version !!
dans les versions récentes, pas ce genre de problémes, ni de problémes de textures...
merci skybh pour le tuyau !! moi qui m' emmer..dais a créer un dossier pour chaque climat fifférent, c' est bien plus pratique !!
les valeurs qui marchent :
c' est en quelque sorte, pour ceux qui ne le sauraient pas une sorte de binaire : 0 la valeur est minimum, 1 la valeur est maximum, avec la possibilité de carier avec les décimales, par exemple: 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
clouds : 0 , 0.2 et ainsi de suite jusqu' a 1 permet de modifier la quantité de nuages
sunny : 0 , 0.6 et ainsi de suite jusqu' a 1 permet de modifier la quantité de soleil
rain
snow
thunder
la valeur time fonctionne différemment : il faut taper "time 1200" pour étre a 12h00 dans la map, "time 1700" pour étre a 17h dans la map, avec la possibilité de faire pareil avec les minutes, par exemple "time 1421"
évitez de mettre avant 8 h et aprés 20h, car le ciel sera toujours bleu la nuit
bien sur les changements ne sont effectifs que durant le jeu, ils se remettent a zéro a chaque chargement.
tapez stop engine si vous souhaitez arréter le motteur de votre véhicule, vous pourrez evidemment de redémarrer ensuite
et peut étre d' autres !! n' hesitez pas a les poster !!
rain
snow
thunder
On a aussi :
abs on/ abs off : desactiver l'ABS (off) ou activer (on)
tc on/tc off : desactiver (off) / activer (on) l'antipatinage
realtime (n) : pour augementer le temps ingame, par exemple si on mets realtime 2 , a 100km/h ça ira aussi vite qu'a 200km/h, mais faut pas en abuser ^^ Utile pour les test de conso...
j' ai fait le test du realtime sa fait bizzare !!
mais c' est bien pour se rendre a un endroit précis d' une map rapidement, comme par exemple sur polish roads
» moto dans racer
» clignotant dans racer
» clignotant dans racer ?
» Comment mettre une voiture dans Racer ?
» Comment mettre des voitures dans Racer
