Véhicule à 3 roues
Véhicule à 3 roues Empty Véhicule à 3 roues
Message par claudegu Mer 5 Déc 2012 - 9:50
Est'il possible de créer un véhicule à 3 roues sur Racer?
Lorsque je prend ma bonne vieille hélica et que j'essaie de supprimer une roue pour en mettre une seule au centre à l'arrière, elle ne tient pas et "s'envole"....
claudegu
Nombre de messages : 38
Véhicule à 3 roues Empty Re: Véhicule à 3 roues
Message par SkYbH Mer 5 Déc 2012 - 10:07
Alors la tu me pose une colle...
Si tu essayais avec une 4ème roue fantome? (avec une voie arriere très étroite)
Message par claudegu Jeu 6 Déc 2012 - 9:38
En fait, dès que je rétrécis beaucoup la voie arrière, la voiture dès les premiers mètres, "saute" d'une roue sur l'autre puis part en vrille.
Je vais essayer d'en rendre une " invisible"
claudegu
Message par claudegu Jeu 6 Déc 2012 - 19:58
Bon, on peut dans car.ini déterminer le nombre de roues : wheel = 3,
Si je laisse les roues à leur emplacement à l'avant et que j'enlève une à l'arrière, mais que je la laisse en place sur le côte du véhicule, la voiture est de travers, ce qui est normal, elle a tendance à s'enfoncer sur la roue manquante, mais on peut rouler.
Si par contre, je centre la roue arrière au milieu du véhicule, dès que je commence à rouler, la voiture saute sur cette roue et part en vrille très vite.
Je pense qu'il faut peut être changer les paramétrages d'élasticité et le point d'attache de la suspension....affaire à suivre!!
claudegu
Message par SkYbH Ven 7 Déc 2012 - 0:32
Il y'a combien de suspensions définies? Et combien de roues définies ( pas la ligne wheel=3 hein )
Message par claudegu Ven 7 Déc 2012 - 5:16
Le véhicule de départ a 4 roues plus une qui est l'hélice, donc 5 suspensions définies, 5 roues définies.
Lorsque je supprime une suspension et une roue, donc 3 vraies roues et toujours l'hélice, ça pose problème.
La solution que j'ai trouvée : garder les 4 roues plus l'hélice mais mettre les 2 roues arrières au même emplacement, tout semble fonctionner nicquel!
J'avais besoin de vérifier ça avant de modéliser la version 1913 de l'hélica : hélicocycle qui elle n'a que 3 roues.
Donc je n'ai plus qu'à me mettre au boulot!!!
Merci pour les réponses et/ou intérêt pour mes petits soucis drunken
claudegu
Message par SkYbH Ven 7 Déc 2012 - 9:16
Il n'y a pas de quoi ça me permet de reflechir aux possibilités de Racer justement Smile
Et on est la pour s'entraider non?
Message par claudegu Sam 8 Déc 2012 - 6:30
Oui, tu as raison, mais c'est sympa.
Bon maintenant que je sais que mon véhicule à 3 roues va fonctionner, je me suis remis à utilise Modeler v106f, j'ai trouvé un site pour le charger, mais ma version annonce au démarrage qu'elle n'est pas "enregistré" donc il me bloque l'accès aux textures.
Il me semblait que cette version était gratuite, comment fait on pour s'enregistrer?
Autre question, si j'utilise la dernière version, est-ce que je peux faire des véhicules compatibles avec la version 5 de Racer?
claudegu
Message par SkYbH Sam 8 Déc 2012 - 7:37
claudegu a écrit:Oui, tu as raison, mais c'est sympa.
Normalement les versions 1.XX de zmod sont gratuites Wink
Voici un lien de la version que j'utilise
http://www.4shared.com/rar/BKy6EsUL/zmodeler_107b.html
Si tu utilise la derniere version de zmodeler, tu pourra toujours modeliser, mais tu devra repasser par la 1.07b avant d'exporter (et normalement ça pose aucun problème)
Message par claudegu Sam 8 Déc 2012 - 23:32
Merci pour le lien.
J'ai chargé cette version, ça à l'air de fonctionner, j'ai un peu de mal avec la manip pour attribuer des textures, j'ai regardé plusieurs tutos sur le web pour essayer de me rappeler les opérations à faire....
Je vais tâcher de faire un véhicule aujourd'hui Smile on verra bien!
claudegu
Message par SkYbH Dim 9 Déc 2012 - 2:21
Alors pour ton tricycle ce que tu pourrais essayer :
Une 4ème roue fantome, assez proche de la 3ème reele, avec un barre anti roulis très rigide (comme le tricycle deja existant pour racer enfaite)
Message par claudegu Dim 9 Déc 2012 - 9:39
J'ai carrément mis les 2 roues arrière au même endroit : ça fonctionne !
claudegu
Message par SkYbH Dim 9 Déc 2012 - 9:55
Tu pourrais nous montrer ton projet d'ailleurs? Very Happy
Message par claudegu Dim 9 Déc 2012 - 10:24
Oui, je fais des copies d'écran et je mets ça demain sur le forum.
claudegu
