ancien véhicule
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
ancien véhicule
Bonsoir ,
Je cherche à récupérer un véhicule que j'avais créé il y a plusieurs années, une Hélica, une voiture à hélice des années 1920.
Elle était hébergée sur racerxtreme dans la base de données voitures, rubriques autres.
Elle apparait toujours, mais le liens pour la télécharger semble mort.
Si vous avez une piste, je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
claudegu- Débutant
- Nombre de messages : 38
Re: ancien véhicule
J'ai cherché dans divers sites ayant une grosse base de données pour Racer mais en vain :/
Re: ancien véhicule
Merci Adams en tout cas d'avoir cherché.
J'espère remettre la main sur un CD ou j'aurai gravé ça....si je la retrouve je vous dis
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
Génial, tout baigne maintenant
Manque plus qu'a adapter ton modèle aux nouvelles versions de Racer
Re: ancien véhicule
Oui, y a t'il des tutoriels là dessus (même en anglais) ?
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
Tu utilise quelle version?claudegu a écrit:Oui, y a t'il des tutoriels là dessus (même en anglais) ?
Déjà il faudrais commencer par faire les shaders, mais à voir quel mode (Cg ou pas)
PS : Si tu peut mettre une version recente, on pourra, via un script, animer l'helice arriere
Re: ancien véhicule
L'hélice est animée, je l'avais déclaré comme 5ème roue !!!
Pour la version j'ai chargé une 8 mais mon PC rame trop, je vais essayer une version plus ancienne...
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
Et une version 8.XX en no cg, ça marche bien? Ou même la derniere en no CG?claudegu a écrit:L'hélice est animée, je l'avais déclaré comme 5ème roue !!!
Re: ancien véhicule
En version noCG, c'est mieux en terme de fluidité, par contre, les véhicules par défaut sont tous bizarres au niveau rendu couleur.
Je me demande si je ne vais pas rester tranquillement avec ma vieille version comme le but est de faire évoluer ma "vieille" création ... j'y réfléchis et je vous dis !
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
tu peut essayer la version stable 6.5.5 mais c'est une nocg
Re: ancien véhicule
Je viens de charger la 6.5.5, ça fonctionne sur mon PC.
Pour ce qui est de mon hélica, il n'y a plus d'ombre et elle semble "flotter" un peu au dessus de la route.
Je suppose qu'il faut modifier des choses.......
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
Je te conseille de garder la derniere et l'utiliser en noCG, tu aura beaucoup plus de fonctionalités
Tu peut nous montrer un screen du bug? (par contre en noCG la plus part de mes voitures seront bizzares)
Re: ancien véhicule
Voici une copie d'écran en version 8.4.4 nocg
[url=https://servimg.com/view/13664706/169][/url
La couleur de la voiture, même en partie celle des décors semblent modifiées, l'intérieur des roues aussi....
Sinon en version cg, ça rame trop.
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
ca m'a l'air correct (!) (pour une version non CG), ta voiture n'a pas de car.shd je suppose?claudegu a écrit:Voici une copie d'écran en version 8.4.4 nocg
Re: ancien véhicule
Non effectivement, je n'ai pas ce fichier. J'ai regardé un fichier de ce type sur une autre voiture, il y a un paquet de choses là dedans !
C'est un fichier qui est créé avec un outil spécifique ou faut'il tout écrire ?
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
On peut le faire avec le bloc note, et je te rassure il est simple à ecrire. Il faut juste connaitre le nom des materials de la voiture (dans zmod quoi)claudegu a écrit:Non effectivement, je n'ai pas ce fichier. J'ai regardé un fichier de ce type sur une autre voiture, il y a un paquet de choses là dedans !
exemple pour une carrosserie :
shader_body //[size=18][i]//shader_nom_du_material(les espaces et caractères spéciaux remplacés par "_"[/i][/size]
; Cubic envmap of track
texgen_s=reflection_map
texgen_t=reflection_map
texgen_r=reflection_map
; Real body colors
map=body.tga [size=18][i]//Nom de la texture[/i][/size]
blendfunc=src_alpha one_minus_src_alpha
Re: ancien véhicule
Merci pour l'aide, il faut que je me replonge dans Zmodeler que je n'ai pas utilisé depuis.....2005 ......je n'ai plus aucun souvenir....
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
Bon, je viens de réinstaller Z modeler et au démarrage, j'ai un superbe message d'erreur me disant qu'il me manque :
MSVCRTD.dll
Help
MSVCRTD.dll
Help
claudegu- Débutant
Re: ancien véhicule
tu as télécharger quelle version de Zmod?
Re: ancien véhicule
Zmodeler : 2.2.6
Par contre, j'ai un dual boot, faut'il mieux que je le fasse tourner sous XP?
claudegu- Débutant
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Véhicule à 3 roues
» Importer un vehicule
» Comment Convertir Vehicule gta
» Recherche véhicule à 2 ou 3 roues
» probleme avec les vehicule
Page 1 sur 2
