Conversion : CG à No CG shaders?
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous pourriez vous m'indiquer comment faire pour convertir une voiture cg en nocg pour les versions 0.6.5.5 de racer
Re: Conversion : CG à No CG shaders?
pas de réponse
Salut !
Bah là tout depends tu veux faire ça a quelle voiture.. les versions No CG marchent pas chez toi?
Alors en mode No_CG on peut resumer a trois types de truc ^^flo42640 a écrit:l'espace v6
Déjà commence par ouvrir le car.shd, et efface tous les "~vf_quelquechose"
Ensuite il suffit de reperer le type de materiaux,
pour les vitres on a :
shader_glass
sort_offset=1
map=glass.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
blendfunc=one src_alpha
Xlayer1
texgen_s=reflection_map
texgen_t=reflection_map
texgen_r=reflection_map
blendfunc=src_color one
emission=0 0 0 1
Ensuite pour une carrosserie, ce qui brille et qui n'utilise pas la transparence tu mets ça :
shader_gloss
map=fresnel.tga
texgen_s=sphere_map
texgen_t=sphere_map
emission=1 1 1 1
blendfunc=filter
layer2
map=img/lambobody.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
shader_decal
map=glass.tga
shininess=15
specular=0.15 0.15 0.15
blendfunc=blend
J'espere avoir été assez clair
merci puis si j'y arrive pas je repasse par la
est pour les phares qui ne sont pas transparent et la lumiére des phares comment on doit faire
voiture: laguna ii 1.9dci120
Que veut tu dire par "les phares qui sont pas transparents"?
pour les phares j'ai trouver mais par contre pour les lumières de frein est les autres lumière
Pour les lumieres de freins et autres, tu mets :flo42640 a écrit:pour les phares j'ai trouver mais par contre pour les lumières de frein est les autres lumière
ambient = 1 1 1 1
diffuse = 1 1 1 1
Dans le shader, exemple :
shader_feuxstop
ambient= 1 1 1 1
diffuse = 1 1 1 1
map=feux.tga
j'ai un probléme avec la peinture de l'espace v6
la peinture une fois convertie devient transparente que faut il faire
Essaie de supprimer le "blendfunc=blend"
Et efface aussi tout les layers avec une bumpmap.
les truc du style
les truc du style
map=xxx_bump.tga
par contre quand on regarde par les vitres extérieur il manque les sièges est diverse objet intérieur mais il sont présent dans la vue intérieur que faut il faire
Dans le shader des vitres, ajoutes :
sort_offset=-10 (si la ligne n'est pas présente)
merci bien pour tout ces conseille
la ligne est présente mais quand je mais -10 au lieu de 10 on ne vois plus a travers les vitres de la vue extérieur
Autant pour moi, c'était plutot 10 ^^flo42640 a écrit:la ligne est présente mais quand je mais -10 au lieu de 10 on ne vois plus a travers les vitres de la vue extérieur
Alors essaye de rajouter "depthwrite=0" sur le layer0 du shader des vitres
Si tu pourrais me montrer le shader des vitres aussi
c'est deja marqué sort_offset=10 d'origine est quand je mets depthwrite=0
sa change rien est quand je mets sort_offset=10 sa mets ca
Tu pourrais me montrer le shader?flo42640 a écrit:c'est deja marqué sort_offset=10 d'origine est quand je mets depthwrite=0
shader_vitres
sort_offset=10
reflect=0.8
map=vitres.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
sort_offset=10
reflect=0.8
map=vitres.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
Essai ce code laflo42640 a écrit:shader_vitres
sort_offset=10
reflect=0.8
map=vitres.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
shader_vitres
sort_offset=1
map=vitres.tga
emission=0 0 0 1
shininess=0
specular=0 0 0 1
emission=0 0 0 1
sa marche toujours pas je c'est pas se qui se passe
Sur le layer0, change le blendfunc par blend (au lieu de one src_alpha) . La j'ai pas vraiment d'idée a vrai dire, l'ancien systeme j'ai oublié
c'est bon tout marche est encore merci
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
