Comment modifié une caisse telecharger?
Message par Darksky95 le Mar 24 Nov 2009 - 8:25
Salut a tous,
Apres des recherches j'aurais voulu posé une question?:
- Comment fais t'on pour modifié une caisse téléchargé sur un site (la en l'occurrence une Skyline R34)?
Je m'explique mieux. Voila j'arrive a modifié sans problème les caisse d'origine (la Lamborghini) grâce a ses fichiers ".DOF", mais la le souci c'est que dans la caisse téléchargé il n'y a que des fichiers .tga,shd,... mais pas de fichier ".DOF". Mais pourtant la caisse marche nickel dans le jeu. Comment cela ce fait t'il qu'on est pas de fichiers ".DOF".
Donc comment faire pour l'importez dans ZModeler? Merci d'avance.Wink
Darksky95
Nombre de messages : 15
http://civiccrew.heberg-forum.net
Re: Comment modifié une caisse telecharger?
Message par citronized le Mar 24 Nov 2009 - 20:05
Tu ne peux pas toucher au modèle 3D car les fichiers ont été compactés dans un format spécifique (data.ar) pour justement ne pas être modifiés…
Comme tu débutes, n'oublies pas que lorsque tu modifies un modèle et que tu le diffuses à des amis, tu dois avoir l'autorisation de l'auteur. Si ça reste pour un usage privé, il est toléré de ne pas avoir d'autorisation. Wink
Bon courage.
Message par Darksky95 le Mar 24 Nov 2009 - 23:04
Oui c'est pour un usage privé bien sure.Mais y'a pas moyen de le décompresser (je pense que non). Ok bas merci de ta réponse.
Par contre autre questions:
- Comment faire pour exporter des caisse qu'on a fais soit même avec zmodeler? Car la je viens de presque finir une caisse que j'affectionne beaucoup Smile Car la pour le moment elle est au format .z3d (format de Zmodeler)?
Darksky95
Message par citronized le Mar 24 Nov 2009 - 23:31
Effectivement, tu ne peux pas décompresser ces fichiers, le but étant de ne pas permettre leur modification, justement. Ça permet aussi à Racer de charger plus vite les modèles dans le jeu, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Pour ce qui est de l'export depuis Zmodeler, tu dois avoir pas mal de tutoriels sur ce forum, mais dans l'idée, tu vas dans Fichier>Exporter, tu sélectionnes le format "Racer DOF format", tu donnes un nom à ton fichier (par exemple body.dof), tu valides et ensuite tu sélectionnes l'objet à exporter.
Il faut bien avoir à l'esprit que le modèle doit quand même être plus ou moins formaté (au niveau du modèle mais aussi des textures), donc je te conseille vivement de faire un tour sur un tutoriel comme celui-ci : http://racer.nl/tutorial/zm2dof.htm (en anglais).
Bon courage !
Message par Darksky95 le Mar 24 Nov 2009 - 23:54
Merci beaucoup je vais voir sa de suite Wink
Darksky95
