feux de reculs et phares
bonjour,
je voudrais savoir comment ajouter des phares, enfin les lumières, même si elles n' éclairent pas, de même que pour les phares de reculs.
pour les phares je crois que sa marche par superpositions de l' image des textures, une ou il y a toutes les textures normales et une autre ou seuls les phares sont colorés et tout le reste noir !?
de même que pour les feux de reculs, comment fait on, y a t' il besoin de zmodeler ?
allez une tite dernière:
y a il la possibilité de faire des clignotants ??
cordialement
cordialement
Re: feux de reculs et phares
vincent37 a écrit:bonjour,
cordialement
Pour les feux de reculs, seules les versions supérieures a la version 8 acceptent des modeles 3D de feux de recul, auparavant c'était en 2D et assez difficile à mettre en place.
Pour ajouter des feux de recul en 3D :
model_reverse_l
; Reverse gear indicators
file=model3d.dof (le nom de ton fichier ;))
Pour les phare c'est :
model_light_l
;file=model3d.dof (le nom de ton fichier ;))
Et pour les texture, ce n'est pas une superposition d'image.
Il y'a une nouvelle texture, avec un canal alpha : ce qui est blanc sera visible dans le jeu, tout le reste ne le sera pas.
Mais pour que ça marche, deja il faut que tu rajoute de la luminosité aux partie allumées avec un éditeur d'image (GImp ou totoshop par exemple), ensuite tu fait le canal alpha.
Apres tu importe le modele 3D de la voiture, tu garde les parties qui t'interessent (phares, feux etc...). Tu change le nom du material par exemple en ajoutant "_on" a la fin du nom de material.
Après tu exporte en .dof avec le nom que tu veut
Ensuite tu ouvre le car.shd et tu rajoute la ligne pour le material des phares allumés.
Par exemple :
shader_phares_on
map:nom de la texture
emission : 2 2 2 2 (impératif, pour que de jour comme de nuit, la texture garde sa luminosité)
blendfunc=blend (pour que l'alpha soit utilisé)
n' y a t' il pas moyen de faire autrement ?? je viens d' essayer, malgré mes piètres connaissances en zmodeler, et c' est pas évident. bref malgré les tutos j' ai énormément de mal a texturer...
car dans le dossier avec la renault 11, (ce n' est pas celle que je souhaite illuminer, elle l' est deja, mais sa m' intrigue) qui a des phares il y a pas un seul.dof !?
bizzare...
bizzare...
en bas du malhereux fichier susceptible de nous interesser, (et oui ! il y a que 3 fichiers, views.ini, car.ini et car.shd le reste sont des images tga et png) soit le car.shd, il y a en bas du shader :
shader_Lights
sort_offset=1
map=Lights.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
shader_luces
sort_offset=1
map=luces.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
shader_noche
sort_offset=1
map=noche.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
Désolé pour le temps de reponse :$vincent37 a écrit:en bas du malhereux fichier susceptible de nous interesser, (et oui ! il y a que 3 fichiers, views.ini, car.ini et car.shd le reste sont des images tga et png) soit le car.shd, il y a en bas du shader :
shader_Lights
sort_offset=1
map=Lights.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
shader_luces
sort_offset=1
map=luces.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
shader_noche
sort_offset=1
map=noche.tga
blendfunc=add
texenv=replace
emission=1 1 1 1
La r11, c'est normal les fichiers .dof sont verrouillés par mesure de sécurité...
OK merci tout de même de m' avoir répondu
