salut a tous installer racer sur xp ?
Message par Trane le Sam 20 Juin 2009 - 3:41
bonjour a tous j'aimerais savoir comment installer racer sur xp
merci d'avance pour votre réponse
Cool
Trane
Nombre de messages : 8
Re: salut a tous installer racer sur xp ?
Message par AdrienS le Sam 20 Juin 2009 - 10:48
C'est très simple, télécharge la dernière version de racer ici : http://www.racer.nl/
Lance d'abord le .exe, sinon Racer ne marchera pas.
Ensuite extrais l'archive avec 7-Zip ou WinRAR dans le dossier Program Files de ton disque dur.
Et enfin lance le fichier racer.exe
Présente-toi dans la rubrique présentation ! ;-)
Message par Trane le Sam 20 Juin 2009 - 22:28
j'ai télécharger sur racer.nl le racer0.8.2. Sa me donne un fichier au format winrar, que je décompresse et la dedans j'ai une icône qui s'appelle racer l'image est un compte tour. Quand je le lance sa m'ouvre le jeu et de que je clique sur un onglet du jeu que se soit les reglage ou course rapide le jeu se quitte.
Trane
Message par zedeox le Dim 21 Juin 2009 - 5:15
Pour les versions supérieures à la v 0.6.4, il faut installer des "patchs" AVANT l'installation de Racer, ces patchs intervenant dans la gestion des shaders dans le jeu.
Je te conseille d'installer la version 0.5.7 (si ton problème persiste), car toutes les voitures & circuits y sont compatibles.
Pour l'installation AdrienS a déjà posté ci-dessus.
Pour enrichir la "bibliothèque" de voitures et de circuits, un autre post bien détaillé à déjà était crée sur le forum.
P.S/ Il faut savoir que toutes les voitures et circuits ne sont pas compatibles avec les nouvelles versions de Racer !
Message par Trane le Lun 22 Juin 2009 - 1:05
Salut j'ai essayer la version 0.5.7 mais j'ai des crash permanent Sad lors d'un retour de course rapide ou bien lors d'une tentative d'accès au modification des contrôles.
voici le message:
******** Racer Exception Report ********
Report Date (Crash Date): 2009-06-22 13:51:23
Application: E:\download\racer\version5.7\racer\racer.exe
UserID: Trane
Computer: GIRAUD-79CAAE8C
Command line: "E:\download\racer\version5.7\racer\racer.exe"
Current working directory: E:\download\racer\version5.7\racer
Windows directory: C:\WINDOWS
System directory: C:\WINDOWS\system32
Program directory: C:\Program Files
Timezone: Paris, Madrid
System default language: French
User default language: French
System default date format: 22/06/2009
User default date format: 22/06/2009
System default time format: 13:51:23
User default time format: 13:51:23
System default number format: 1 234 567,89
User default number format: 1 234 567,89
Terminal Server session: no
Number of monitors: 1
Virtual screen size: 1680 x 1050
Number of Processors: 2
Processor Type: Intel Pentium (Type 0, Family 15, Model 6, Stepping 2, Revision 2)
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Windows OS: Windows XP Personal
Version 5.0001
Build Number 2600
Service Pack 3
Current Memory Load: 86%
Total Physical Memory: 1022.48 Mbytes
Available Physical Memory: 138.84 Mbytes
Total Virtual Memory: 2047.88 Mbytes
Available Virtual Memory: 1840.22 Mbytes
Maximum Registry Size: 55924053 bytes
Used Registry Size: 4349420 bytes
Process Working Set Size: 79536128 bytes
Process Peak Working Set Size: 84688896 bytes
Process Pagefile Usage: 109490176 bytes
Process Peak Pagefile Usage: 121815040 bytes
GUI resources used: 68
USER resources used: 18
System boot up time: 2009-06-22 10:57:10
System life time: 0 days 02 hrs 54 min 13 sec
Process creation time: 2009-06-22 13:51:11
Process life time: 0 hrs 00 min 11.327250 sec
Process kernel time usage: 0 hrs 00 min 02.187500 sec
Process user time usage: 0 hrs 00 min 04.046875 sec
******** REGISTERS ********
EAX=00000015 EBX=000408BE ECX=00000000 EDX=7C91E4F4 ESI=00283BA0
EDI=5F096780 EBP=00000000 ESP=00000008 EIP=00000000 FLAGS=00010202
CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=003B GS=0000
FP Control=027F FP Status=0000 FP Tag=FFFF FP Cr0NpxState=00000000
FP ErrorOffset=00000000 FP ErrorSelector=0000001B
FP DataOffset=698CC06C FP DataSelector=FFFF0023
******** EXCEPTION REASON ********
E:\download\racer\version5.7\racer\racer.exe caused a EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xC0000005) in module C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll at 001B:6D2EA9DB
******** CALL STACK ********
001B:6D2EA9DB C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2EAA33 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2EAB2C C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2EABED C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2EAD2C C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2E4546 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2E4573 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D2F77 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D31A6 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D3012 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D3D69 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D3E41 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D2EF1 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
001B:6D2D2F7D C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
Trane
Message par Trane le Lun 22 Juin 2009 - 1:06
Voici la suite:
******** MODULE LOAD LIST: racer, PID: 2860 ********
E:\download\racer\version5.7\racer\racer.exe [, 2008-03-27 13:24:16, 1826816 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:02, 731136 bytes]
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:28, 1054720 bytes]
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 579584 bytes]
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll [5.1.2600.5698, 2008-10-23 14:36:51, 286720 bytes]
C:\WINDOWS\system32\AVIFIL32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:19, 85504 bytes]
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll [7.0.2600.5512, 2008-04-14 04:33:33, 343040 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 180736 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:18, 685568 bytes]
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:39, 584704 bytes]
C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:40, 56320 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 1287168 bytes]
C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:30, 72192 bytes]
C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:33, 122368 bytes]
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:33:41, 8517632 bytes]
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:33:41, 474624 bytes]
C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll [5.82.2900.5512, 2008-04-14 04:33:21, 617472 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:49, 82432 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:49, 19968 bytes]
E:\download\racer\version5.7\racer\BlueVelvet3.dll [3.3.0.0, 2008-03-26 23:25:42, 102400 bytes]
E:\download\racer\version5.7\racer\fmodex.dll [0.4.8.5, 2008-03-26 23:25:42, 315904 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:50, 25088 bytes]
C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:25, 123904 bytes]
C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 713728 bytes]
C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll [5.3.2600.5512, 2008-04-14 04:33:22, 279552 bytes]
C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:22, 8704 bytes]
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 18944 bytes]
E:\download\racer\version5.7\racer\cg.dll [1.5.0.23, 2008-03-26 23:25:42, 2125824 bytes]
E:\download\racer\version5.7\racer\cgGL.dll [1.5.0.23, 2008-03-26 23:25:42, 229376 bytes]
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCR80.dll [8.0.50727.3053, 2008-07-25 12:17:20, 635904 bytes]
C:\WINDOWS\system32\DSOUND.dll [5.3.2600.5512, 2008-04-14 04:33:23, 367616 bytes]
C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll [5.3.2600.5512, 2008-04-14 04:33:22, 187904 bytes]
C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 551936 bytes]
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:30:54, 1054208 bytes]
E:\logiciel\SuperCopier2\SC2Hook.dll [2.0.0.16, 2006-07-07 18:12:46, 86528 bytes]
E:\logiciel\AlienGUIse\WBlind.dll [4.6.0.1, 2006-08-08 15:09:54, 501821 bytes]
C:\WINDOWS\system32\UXTHEME.DLL [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:33:48, 219648 bytes]
C:\WINDOWS\system32\msimg32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:32, 4608 bytes]
E:\logiciel\AlienGUIse\wbhelp.dll [4.0.0.1, 2003-02-26 23:24:32, 28740 bytes]
E:\download\racer\version5.7\racer\BlackBoxRevised.dll [1.0.0.1, 2008-03-26 23:25:38, 180224 bytes]
C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:33:21, 281600 bytes]
C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:22, 640000 bytes]
C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 23040 bytes]
C:\WINDOWS\system32\pdh.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 286720 bytes]
C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll [5.131.2600.5512, 2008-04-14 04:33:21, 606208 bytes]
C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:30, 57344 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll [3.525.1132.0, 2008-04-14 04:33:38, 249856 bytes]
C:\WINDOWS\system32\odbcbcp.dll [2000.85.1132.0, 2008-04-14 04:33:38, 24576 bytes]
C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll [3.525.1117.0, 2007-03-28 14:56:42, 98304 bytes]
E:\logiciel\AlienGUIse\AlienwareDock\DockShellHookOEM.dll [, 2006-08-01 22:16:56, 20480 bytes]
C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:30, 297984 bytes]
C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll [6.14.10.7976, 2008-08-21 04:01:09, 10084352 bytes]
C:\WINDOWS\system32\inetmib1.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:27, 32768 bytes]
C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:27, 95744 bytes]
C:\WINDOWS\system32\snmpapi.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:41, 18944 bytes]
C:\WINDOWS\system32\MPRAPI.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:30, 87040 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:18, 193536 bytes]
C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:18, 143360 bytes]
C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll [5.1.2600.5694, 2008-10-15 18:35:43, 337408 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 172544 bytes]
C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL [3.5.2284.1, 2008-04-14 04:33:19, 58880 bytes]
C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:39, 44032 bytes]
C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:39, 64000 bytes]
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-13 20:33:42, 1005056 bytes]
C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [5.1.2600.5625, 2008-06-20 19:47:22, 247808 bytes]
C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll [5.1.2600.5625, 2008-06-20 19:47:22, 147968 bytes]
C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 16896 bytes]
C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [1.0.6.2, 2008-12-12 12:11:44, 147456 bytes]
C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:39, 7680 bytes]
C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:26, 347136 bytes]
C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:50, 19456 bytes]
C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll [5.131.2600.5512, 2008-04-14 04:33:48, 176640 bytes]
C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:26, 144384 bytes]
C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:34, 23552 bytes]
C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv [5.1.2600.0, 2004-08-05 14:00:00, 20992 bytes]
C:\WINDOWS\system32\midimap.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:29, 18944 bytes]
C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll [5.3.2600.5512, 2008-04-14 04:33:28, 4096 bytes]
C:\WINDOWS\system32\HID.DLL [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:26, 20992 bytes]
C:\WINDOWS\system32\perfproc.dll [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:38, 35840 bytes]
******** RUNNING PROCESSES AT CRASH ********
PID 4: System
PID 1156: smss, \SystemRoot\System32\smss.exe
PID 1268: csrss, \??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:59, 6144 bytes]
PID 1312: winlogon, \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:28, 512000 bytes]
PID 1356: services, C:\WINDOWS\system32\services.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:20, 109056 bytes]
PID 1368: lsass, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:09, 13312 bytes]
PID 1540: ati2evxx, C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [6.14.10.4207, 2008-08-21 04:05:57, 573440 bytes]
PID 1560: svchost, C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 1628: svchost, C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 1884: livesrv, C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe [12.0.11.16, 2008-10-30 17:59:44, 401408 bytes]
PID 1900: vsserv, E:\logiciel\bitdefender\BitDefender 2009\vsserv.exe [12.0.11.49, 2008-11-13 18:59:58, 1572864 bytes]
PID 2008: svchost, C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 172: svchost, C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 240: ati2evxx, C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [6.14.10.4207, 2008-08-21 04:05:57, 573440 bytes]
PID 492: spoolsv, C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 57856 bytes]
PID 944: wbload, E:\logiciel\AlienGUIse\wbload.exe [4.5.1.0, 2005-05-12 12:02:24, 437760 bytes]
PID 992: svchost, C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 1020: a2service, E:\logiciel\a-squared Free\a2service.exe [4.5.0.1, 2009-05-10 19:11:56, 717320 bytes]
PID 1100: AppleMobileDeviceService, C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe [2.50.39.0, 2009-05-29 13:41:26, 144712 bytes]
PID 1108: mDNSResponder, C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [1.0.6.2, 2008-12-12 12:17:38, 238888 bytes]
PID 1240: SAgent2, C:\Program Files\Fichiers communs\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe [1.2.0.0, 2000-11-17 02:02:00, 114688 bytes]
PID 1696: PnkBstrA, C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe [, 2009-02-28 22:13:01, 75064 bytes]
PID 1876: PnkBstrB, C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe [, 2009-02-28 22:28:43, 189072 bytes]
PID 388: explorer, C:\WINDOWS\Explorer.EXE [6.0.2900.5512, 2008-04-14 04:34:03, 1037824 bytes]
PID 696: StarWindServiceAE, E:\logiciel\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [3.2.0.1319, 2007-05-28 18:57:54, 275968 bytes]
PID 716: svchost, C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:23, 14336 bytes]
PID 1272: MOM, C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe [2.0.0.0, 2008-09-02 12:48:12, 49152 bytes]
PID 1728: RTHDCPL, C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2.2.4.9, 2008-10-28 18:18:26, 17331200 bytes]
PID 1788: LWEMon, C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe [5.1.256.0, 2007-09-25 16:03:30, 93208 bytes]
PID 1796: bdagent, E:\logiciel\bitdefender\BitDefender 2009\bdagent.exe [12.0.11.28, 2008-10-30 18:35:12, 741376 bytes]
PID 2056: razerhid, E:\logiciel\razer\razerhid.exe [1.0.0.1, 2008-10-16 17:07:40, 147456 bytes]
PID 2064: razerhid, E:\logiciel\razer\death adder\razerhid.exe [1.0.0.1, 2008-09-05 09:03:56, 159744 bytes]
PID 2072: CCC, C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe [2.0.0.0, 2008-09-02 12:40:46, 49152 bytes]
PID 2244: iTunesHelper, E:\logiciel\itunes\iTunesHelper.exe [8.2.0.23, 2009-05-30 12:30:26, 292136 bytes]
PID 2416: ctfmon, C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:59, 15360 bytes]
PID 2484: wscntfy, C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:34:29, 13824 bytes]
PID 2492: alg, C:\WINDOWS\System32\alg.exe [5.1.2600.5512, 2008-04-14 04:33:53, 44544 bytes]
PID 2512: MemOptimizer, E:\logiciel\tuneUp\MemOptimizer.exe [7.0.8007.322, 2008-06-20 10:23:36, 154368 bytes]
PID 2540: SuperCopier2, E:\logiciel\SuperCopier2\SuperCopier2.exe [2.0.0.579, 2006-07-07 18:45:00, 1052672 bytes]
PID 2900: msnmsgr, C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [8.5.1302.1018, 2007-10-18 12:34:04, 5724184 bytes]
PID 3144: daemon, E:\logiciel\DAEMON Tools Lite\daemon.exe [4.30.3.0, 2008-12-29 12:40:30, 687560 bytes]
PID 3300: razertra, E:\logiciel\razer\death adder\razertra.exe [1.0.0.1, 2006-11-24 15:24:16, 143360 bytes]
PID 3340: razertra, E:\logiciel\razer\razertra.exe [1.0.0.1, 2008-10-15 16:47:00, 143360 bytes]
PID 3428: iPodService, C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [8.2.0.23, 2009-05-30 12:30:20, 541992 bytes]
PID 3508: ObjectDock, E:\logiciel\AlienGUIse\AlienwareDock\ObjectDock.exe [1.3.0.526, 2006-10-03 18:12:08, 2074360 bytes]
PID 3772: razerofa, E:\logiciel\razer\death adder\razerofa.exe [4.0.0.4, 2007-12-19 11:58:24, 163840 bytes]
PID 4004: seccenter, E:\logiciel\bitdefender\BitDefender 2009\seccenter.exe [12.0.11.54, 2008-10-30 18:34:24, 413696 bytes]
PID 1092: firefox, E:\logiciel\firefox\firefox.exe [1.9.0.3439, 2009-06-15 20:30:24, 307704 bytes]
PID 3412: fdm, E:\logiciel\FREEDO~1\fdm.exe [3.0.848.0, 2009-01-31 03:45:14, 3399727 bytes]
PID 3856: wmplayer, C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe [11.0.5721.5145, 2006-10-24 20:14:40, 64000 bytes]
PID 2860: racer, E:\download\racer\version5.7\racer\racer.exe [, 2008-03-27 13:24:16, 1826816 bytes]
******** LOCAL VARIABLES AND PARAMETERS ********
Call stack:
Address Frame Function SourceFile
6D2EA9DB 0022EDE8 0001:000199DB C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2EAA33 0022EE00 0001:00019A33 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2EAB2C 0022EE1C 0001:00019B2C C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2EABED 0022EE38 0001:00019BED C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2EAD2C 0022EE50 0001:00019D2C C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2E4546 0022EE68 DirectInput8Create+0x6C20
6D2E4573 0022EE78 DirectInput8Create+0x6C4D
6D2D2F77 0022EE90 0001:00001F77 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D31A6 0022EEA0 0001:000021A6 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D3012 0022EEAC 0001:00002012 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D3D69 0022EEC4 0001:00002D69 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D3E41 0022EED4 0001:00002E41 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D2EF1 0022EEE8 0001:00001EF1 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D2F7D 0022EF00 0001:00001F7D C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
6D2D31A6 0022EF10 0001:000021A6 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
======== QLOG ========
Mon Jun 22 13:51:12 (INFO ): [noqapp/2860] --- application start ---
Mon Jun 22 13:51:12 (INFO ): [noqapp/2860] 2 processor(s); setting affinity to 0x2
Mon Jun 22 13:51:12 (INFO ): [racer/2860] Racer version: 0.5.7 (Mar 26 2008/23:19:00)
Mon Jun 22 13:51:13 (INFO ): [racer/2860] WorldRenderer: you have an ATI graphics card (ATI Technologies Inc.). Working around some long-term bugs.
Mon Jun 22 13:51:15 (INFO ): [racer/2860] Audio: setting speakermode to 2 (stereo, system default is stereo)
Mon Jun 22 13:51:16 (INFO ): [racer/2860] Controls: fall back to 'data/controls/local.ini'
Mon Jun 22 13:51:17 (WARN ): [racer/2860] QDXFFEffect:SetupInertiaForce() failed (DIERR_INVALIDPARAM)
******** End of Racer Exception Report ********
Trane
Message par Anoussa le Lun 22 Juin 2009 - 2:01
même problème
Message par Trane le Jeu 25 Juin 2009 - 5:35
Salut personne ne sait quoi faire pour résoudre se probleme Crying or Very sad
merci d'avance si vous pouvez m'aider sa serait cool j aimerais beaucoup essayer ce jeu Cool
Trane
Message par AdrienS le Jeu 25 Juin 2009 - 9:04
Mais il serait pas sur un CD ton Racer par hasard ?
Message par Trane le Ven 26 Juin 2009 - 22:23
non je l'ai telecharger sur site et il est dans la racine de mon disque dur:
E:\jeux\racer
Trane
Installer Racer
Message par Grp1024 le Mar 28 Juil 2009 - 0:23
AdrienS a écrit:C'est très simple, télécharge la dernière version de racer ici : http://www.racer.nl/
Bonjour, J'ai télécharger la version racer0544.zip mais je ne trouve pas le .exe à faire en premier !
Merci pour votre aide,
Grp1024
Grp1024
Nombre de messages : 4
Message par Anoussa le Mar 28 Juil 2009 - 0:35
Je crois qu'il parle de VCRedist... .exe
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:03
