soucis de lancement
soucis de lancement
Message par erick974 le Ven 5 Juin 2009 - 2:00
Après avoir installé le fichier DLL, j'ai décompressé la version 8.2, mais lors du lancement, une fenêtre apparait et ferme le jeu avant que j'ai eu le temps de lire ce qu'il y a d'écrit.
Je suis en train de télécharger la version 064c, en espérant que ce coup-ci soit le bon.
PC portable acer 9813WKMi TGCF1012
2 Go de Ram
Carte graphique GO7600 256 Mo
Tous mes pilotes sont à jour
OS XP Por SP3
D'avance merci pour vos réponses
erick974
Nombre de messages : 6
Re: soucis de lancement
Message par jalil le Ven 5 Juin 2009 - 6:10
Peut etre un des fichier ini qui n'es pas bon
jalil
Nombre de messages : 42
Message par zedeox le Ven 5 Juin 2009 - 6:18
Pour ma part les versions supérieur à la v6.2 n'ont jamais marchées ... la version v5.7 est stable et fonctionne avec toutes les voitures et circuits.
Message par jalil le Ven 5 Juin 2009 - 6:26
Tu n'es pas le seul.
Je vais presenter toutes mes excuse a mon ordi pour tout ce que je lui ai dit Laughing
jalil
Message par citronized le Ven 5 Juin 2009 - 6:38
erick974 a écrit:Bonjour,
2 Go de Ram
OS XP Por SP3
Est-ce que tu as quelque chose d'écrit dans le fichier Qlog.txt (qui est dans le même répertoire que le fichier racer.exe) ?
Message par erick974 le Ven 5 Juin 2009 - 6:46
Bonsoir à tous,
Pour l'instant, j'ai résolu mon problème en téléchargeant les version 0.5.7 et 6.4. Les deux fonctionnent correctement, et pour l'instant, je dois avouer que je trouve le jeux très chouette, avec en prime le plaisir de pouvoir conduire des joyeusetés comme la bugatti atlantic. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai du mal installer les tracks. Je dois certainement pas avoir chargé toutes les pièces nécessaires, et quand j'y serais arrivé, je vais aller regarder du côté des 3D en conception, pour voir si je peux contribuer.
Bon week-end à tous et bonnes fêtes à toutes les mamans Cool Laughing
erick974
Message par zedeox le Sam 6 Juin 2009 - 5:23
Certains auteurs mettent le dossier contenant les ressources des circuits dans un second dossier comportant le même nom.
exemple : tracks>supercircuit>cuper_circuit>
Or il faut un unique dossier, sinon Racer ne l'interprète pas.
exemple : tracks>super_circuit>
Cette exemple est aussi valable pour les voitures.
Message par citronized le Sam 6 Juin 2009 - 10:53
erick974 a écrit:Bonsoir à tous,
Pour l'avoir testé sur un autre ordi que le mien ce soir, il faut que tu désactives les lignes qui font référence au cg shaders dans le fichier car.shd de la lambo, par exemple :
; Lambo shaders
; Vertex/fragment shader templates
;vf_reflect
  vertex_shader
    file=dyn_standard_bump_reflect_v.cg
    ;file=dyn_standard_reflect_v.cg
  fragment_shader
    file=dyn_standard_bump_reflect_f.cg
    ;file=dyn_standard_reflect_f.cg
;vf_standard
  vertex_shader
    file=standard_v.cg
  fragment_shader
    file=standard_f.cg
; Racer shaders
shader_gloss;~vf_reflect
  compression=0
  reflect=0.5
  specular=1 1 1
  shininess=50
    map=lambobody.tga
    ;blend=src_alpha one_minus_src_alpha
    ; Bumpmap
    map=lambobody_normal.tga
  layer2
    ; Reflection cubemap
XXXshader_gloss
    map=fresnel.tga
    texgen_s=sphere_map
    texgen_t=sphere_map
    emission=1 1 1 1
    texgen_s=reflection_map
    texgen_t=reflection_map
    texgen_r=reflection_map
    blendfunc=filter
  layer2
    map=lambobody.tga
    blendfunc=one src_alpha
    emission=0 0 0 1
    shininess=0
    specular=0 0 0 1
shader_matte;~vf_standard
      map=lambobody.tga
      emission=0 0 0 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
shader_glass
  sort_offset=1
      map=glass.tga
      emission=0 0 0 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
      blendfunc=src_color one
      emission=0 0 0 1
shader_decal
    map=glass.tga
    emission=0 0 0 1
    shininess=0
    specular=0 0 0 1
    blendfunc=blend
shader_underbody
    map=underbodytex.tga
    emission=0 0 0 1
    shininess=0
    specular=0 0 0 1
shader_interior
      map=interior.tga
      emission=0 0 0 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
shader_wheelfront
  motion_blur=0
;map=interior.tga
    map=tirerim.tga
    ;emission=0 0 0 1
    shininess=50
    specular=1 1 1
    ambient=0.2 0.2 0.2
    ;ambient=1 1 1
shader_wheelrear
  motion_blur=0
    map=tirerimrear.tga
    ;emission=0 0 0 1
    shininess=50
    specular=1 1 1
shader_wheelinside
  motion_blur=0
      map=tireriminside.tga
      emission=0 0 0 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
shader_disc
  motion_blur=0
  ; Brake disc
    map=brakedisktext.tga
    emission=0 0 0 1
    shininess=32
    specular=1 1 1 1
  ; Brakedisc heat shader
  vertex_shader
    file=dyn_standard_v.cg
  fragment_shader
    ; Use disc heat global shader
    file=standard_heat_f.cg
    ;file=cg/disc_heat.cg
shader_tyre
  motion_blur=0
      map=tiretread.tga
      emission=0 0 0 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
shader_shadowmap
      map=shadowmap.tga
      emission=1 1 1 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
      texenv=replace
shader_brakelight
      map=brakelight.tga
      emission=1 1 1 1
      shininess=0
      specular=0 0 0 1
      blendfunc=blend
      texenv=replace
shader_reverselight
    map=lambobody.tga
    blendfunc=add
    depthwrite=0
shader_mirror
    map=$mirror
    texscale_s=1
    texscale_r=1
    texscale_t=1
    emission=0.3 0.3 0.3 1
Avec une veille ATI, la 0.8.2 a fonctionné Wink
Message par zedeox le Dim 7 Juin 2009 - 0:25
Bien vu !!!
Sa marche également chez moi.
Message par Anoussa le Dim 7 Juin 2009 - 2:41
J'ai pas bien compris
Message par erick974 le Lun 8 Juin 2009 - 22:03
Bonjour Citronized et merci pour le tuyau.
Par flemme, j'étais resté avec la version 6.5.4, et ce matin, j'ai lu ton message et j'ai fais l'essai, ça marche impeccable. cheers
Par contre, si tu as d'autres tuyaux du même genre pour les voitures qui ne font aucun bruit, à part couiner dans les virages,
et mêmes les lignes droites d'ailleurs, je t'en remercie d'avance. Certaines voitures ne fonctionnent pas, comme la Honda S2000,
ou la 206 WRC, et d'autres ont du être crées avec Flight simulator, car soit elles décollent tout de suite, soit un premier travers,
ou raté (léger choc contre les rails), elles partent dans tous les sens, et souvent ne repartent plus, ou pire, refusent d'atterir.
Je suis aussi parti à la découverte du fichier car.ini, et je crois que je vois comment est articulé tout ça. Pour ce qui est du téléchargement
des différents circuits et voitures, j'ai pu en récupérer pleins, mais certains sites fournissent les trois quart des fichiers avec des erreurs,
lorsque je les extrais, comme un site espagnol, entre autre Suspect
Enfn, somme toute néanmoins et à fortiori, je suis plutôt content, et je vous remercie tous pour votre courtoisie et vos conseils avisés.
Bonne journée à tous
Cool
erick974
Message par zedeox le Lun 8 Juin 2009 - 22:55
Il ne faut pas oublier que pratiquement toutes les modélisations sont faites par des amateurs ... d'où ces problèmes.
Il est en effet très durs de créer une voiture 100% fidèle à l'originale.
Certaines modélisations approchent de la perfection que se soit au niveau des graphismes que de la conduite.
Pour moi la meilleur réalisation à ce jour pour racer est la BMW e90 330i.
Message par citronized le Lun 8 Juin 2009 - 22:58
Anoussa a écrit:J'ai pas bien compris
Les dernières versions de Racer (v0.6.5+) utilisent ce qu'on appelle des cg shaders, qui sont des matériaux plus "dynamiques" que les anciens shaders. Les shaders sont définis pour les voitures dans data/cars/<mavoiture>/car.shd et dans data/tracks/<moncircuit>/track.shd pour les circuits. Ce qui cause souvent des erreurs, ce sont ces shaders. Donc, en ajoutant un point virgule (Wink devant les lignes qui y font référence, on désactive ces shaders dynamiques (ce qu'on appelle souvent "commenter" parce que le ";" sert à écrire normalement des commentaires dans les fichier de type *.ini ou *.shd) et souvent ça permet d'utiliser la dernière version de Racer.
On perd certainement une fonctionnalité intéressante, mais les dernières version apportent d'autres amélioration que celles purement graphique. C'est plus clair ? Wink
Message par citronized le Lun 8 Juin 2009 - 23:05
erick974 a écrit:Bonjour Citronized et merci pour le tuyau.
Cool
Bonjour Erick,
Pour les voitures qui ne font aucun bruit, ça peut soit venir de l'encodage du fichier son, auquel cas tu ne peux pas y faire grand chose simplement, soit du paramétrage de la section audio dans le car.ini. Pour plus de détails, je t'invite à consulter la documentation de Racer :
http://racer.nl/reference/carphys.htm#miscsound
Pour ce qui est des voitures qui volent, a priori c'est plus simple : il s'agit d'un paramètre obsolète (body.collision_restitution, je crois) qui n'a rien à y faire. En effet, ce paramètre n'est plus géré par voiture actuellement, mais de façon globale, dans le fichier racer.ini à la section collision.restitution.
Comme le dit zedeox, les voitures sont toutes réalisées par des amateurs, et pas toujours fidèles à la documentation de référence. Cerise sur le gâteau, la plupart des modèles ont des paramètres qui sont obsolètes, ce qui altère leur comportement, sachant que le jeu existe depuis 2001, il me semble. Beaucoup de choses ont évoluées depuis. Mais si tu te sens d'attaque, tu peux mettre ces paramètres à jour !
Bon courage !
Message par erick974 le Lun 8 Juin 2009 - 23:36
Excusez moi pour ce que j'ai écris et surtout si cela a blessé quelqu'un, ce n'était que de l'humour Embarassed
Surtout que vu le nombre de voitures que j'ai récupéré, je devrais plutôt dire merci.
Dans quelques temps, je vais me pencher sur la modélisation des engins, et voir si je peux moi-même
contribuer.
Encore merci pour l'aide
Cool
erick974
Message par Anoussa le Mar 9 Juin 2009 - 0:56
Oui sa marche merci citronized
Message par citronized le Mar 9 Juin 2009 - 1:28
Pas de problème de mon côté, au contraire, ça fait plaisir de lire des message de plus d'une ligne et avec du contenu. Wink
Au fait, avec SkyBh, nous sommes entrain de traduire la documentation de Racer en français. Elle sera disponible sur mon site perso. Pour le moment, il n'y a que quelques pages, mais ça peut peut-être t'aiguiller sur certains points ! Smile
Edit : je répondais à Erick, vous aurez compris !
@Anoussa : content que ça ai marché. Wink
Message par zedeox le Mer 10 Juin 2009 - 2:05
Ah non non non, c'est de l'humour et je pense que cela ne blesse personne sur ce forum de toute façon faut toujours prendre la vie du bon côté.
