Comment placer les roues
Message par luis_cobo85 le Lun 4 Aoû 2008 - 1:26
Bonjour, Je suis en changeant un ford GT depuis NFS, j'ai placé le voiture sur racer, mais les roues ne son pas dans le correct lieu, et mon question est: Comment je peux situer les roues dans le correct lieu?
luis_cobo85
Nombre de messages : 7
Re: Comment placer les roues
Message par Adams le Lun 4 Aoû 2008 - 1:45
C'est simple il faut importer le model de ta Ford GT et placer le curseur de ta souris vers l'endroit que ou tu veux placer la roue
et ensuite regarde les valeurs X Y et Z en bas a droite de la fenetre de Z modeler
Message par luis_cobo85 le Lun 4 Aoû 2008 - 2:17
merci, et où Je dois placer ces valeurs?
luis_cobo85
Message par Adams le Lun 4 Aoû 2008 - 3:08
La valeur X doit etre placée sur:
wheel0~wheel_front
x=VALEUR
camber=-.5
toe=-.0025
model
file=ROUE AG.dof
model_brake
; file=FREIN AVANT GAUCHE.dof
wheel1~wheel_front
x=VALEUR
camber=-.5
toe=0.0025
model
file=ROUE AG.dof
model_brake
; file=FREIN AVANT DROITE.dof
wheel2~wheel_rear
x=VALEUR
camber=-0.5
toe=-0.004
model
file=ROUE AR GAUCHE.dof
model_brake
; file=FREIN ARRIERE GAUCHE.dof
wheel3~wheel_rear
x=VALEUR
camber=-0.5
toe=0.004
model
file=ROUE ARRIERE DROITE.dof
model_brake
; file=FREIN ARRIERE DROITE.dof
Les valeurs Y et Z doivent etre placée sur:
wheel_front
y=VALEUR
z=VALEUR
max_braking=3400
braking_factor=0.7
steering=1
powered=0
lock=45 ;65
ackerman=1.1
mass=12.5
inertia=0.94
radius=0.3511
width=0.245
slices=20
friction_road=1.7
tire_rate=290000
pacejka~pacejka
wheel_rear
y=VALEUR
z=VALEUR
max_braking=2900
braking_factor=0.25
steering=0
powered=1
mass=15.5
inertia=0.94
radius=0.3511
width=0.245
slices=20
friction_road=1.7
max_handbrake_torque=1500
tire_rate=290000
pacejka~pacejka
Message par luis_cobo85 le Lun 4 Aoû 2008 - 6:46
merci beaucoup
luis_cobo85
Message par Adams le Lun 4 Aoû 2008 - 7:10
De rien Smile
Message par momoR le Mer 25 Fév 2009 - 9:24
merci adams[/img]
momoR
Nombre de messages : 5
Message par SkYbH le Mer 25 Fév 2009 - 10:33
Sauf qu'il vous indique le mauvais endroit ^^
Et pas tout a fait la bonne méthode...
Message par Adams le Jeu 26 Fév 2009 - 1:12
pour moi si ^^ et sa marche, mes voiture je les fait comme sa et zéro probleme, parfois je me sert des blueprints
