Changement de Chassis
Message par Invité le Sam 23 Juin 2007 - 7:15
Salut!
Comment Change t-on de chassis de voiture par exemple
sur le Renault Master Passer du Court au Long
du Vitré au Tollé etc... Question
Merci d'avance
Invité
Invité
Re: Changement de Chassis
Message par Poulpha Racing le Sam 23 Juin 2007 - 7:26
Normalement dans le dossier du Master il y a des sous-dossiers. Tu copies les fichiers contenus dans le sous-dossier qui t'intéresse puis tu les colles dans le dossier du Master.
J'espère que tu as compris parce qu'il faut bien suivre Very Happy
Message par Invité le Sam 23 Juin 2007 - 7:42
Je t'ais suivis et le probleme est tel que je n'ais aucune carroserie, juste des roues et un volant drunken
Invité
Invité
Message par Poulpha Racing le Sam 23 Juin 2007 - 8:29
Tu es sûr que tua s bien collé le contenu ? Sinon si ça ne fait ça que sur le Renault Master voilà ce qu'il faut faire:
-tu vas dans le car.ini (dans le dossier principal du Master)
-et tu mets à 0 toutes les "offset" du body
body
  mass=xxxx(a régler, en fonction de la version: de 1.5Tà 2.25T)
  inertia
    x=4730
    y=4950
    z=2590
  width=2.266
  height=2.415
  length=5.00
  manual_box=0
  model
    file=body.dof
    offset
      x=0
      y=0
      z=0
