Problème avec la 53b6
Salut à tous, je suis passé a la version 53B6 de racer (notament pour une nouvelle commande "reverse_steering") et pour tester ca j ai pris le Renault Mater de Skybh, la nouvelle commande fonctionne (malgré quelques bugs) mais le "body" a disparue
https://servimg.com/view/11243864/1
Si quelqu' un sait d 'ou ca vient, merci.
TuS- Nouveau membre
- Nombre de messages : 7
Re: Problème avec la 53b6
Je crois que la beta 6 est faite pour Linux. Donc si tu es sous Windows le problème vient peut-être de là, sinon je ne sais pas ..
J ai essayer avec d'autres voitures et ca fonctionne normalement, j' ai juste télécharger sur RSC un nouveau racer.exe.
TuS- Nouveau membre
Dans le car.ini tu mets les offset à 0 (c'est Skybh, le créateur de cette voiture qui l'a indiqué):
body
mass=xxxx(a régler, en fonction de la version: de 1.5Tà 2.25T)
inertia
x=4730
y=4950
z=2590
width=2.266
height=2.415
length=5.00
manual_box=0
model
file=body.dof
offset
x=0
y=0
z=0
OK, effectivement ca résoud le problème, merci à toi et à Skybh
bon je retourne au jeu...
TuS- Nouveau membre
» Probleme avec les voitures CG
» problème avec les voitures
» probleme avec les vehicule
» Problème avec mon volant
» Probleme avec ma boite H
